Quando si crea un'assegnazione di celle, è necessario specificare le celle della griglia che utilizzeranno tale assegnazione. Per la selezione delle celle sono disponibili due opzioni:
-  Utilizzare Posizione per inserire il riempimento nelle celle iniziali, mediane o finali di una griglia verticale oppure nelle celle inferiori, mediane o superiori di una griglia orizzontale. Se il numero delle celle è pari (quattro o più), Mediane si riferisce alle due celle al centro della griglia. Se invece il numero delle celle è dispari (tre o più), la cella mediana è quella al centro della griglia.
 Impostazione delle assegnazioni di celle per posizione
-  Utilizzare Indice per inserire il riempimento in celle specifiche basandosi sui numeri di cella. Le celle sono numerate dall'inizio alla fine o dal basso verso l'alto. Ad esempio, digitando 1, 3, 5 il riempimento verrà inserito nella prima, nella terza e nella quinta cella.
 Impostazione delle assegnazioni di celle per indice
 Per le celle senza un'assegnazione specifica viene utilizzato il riempimento di default.
-   Scegliere
-  Espandere Oggetti architettonici, quindi Stili pannello facciata continua.
- Selezionare uno stile di pannello facciata continua.
- Fare clic sulla scheda Convenzioni design.
- Nel riquadro sinistro, selezionare una griglia.
-  Nella colonna Tipo, selezionare Posizione o Indice.
-  Selezionare una assegnazione di celle.
| Se è stata selezionata l'opzione...  |
Procedere nel modo seguente...  |
| Posizione  |
 Fare clic sulla colonna Usato in, quindi sul primo pulsante a destra nella riga. Selezionare le celle che devono utilizzare l'assegnazione, quindi fare clic su OK.  |
| Indice  |
 Immettere i numeri delle celle separati da virgole nella colonna Usato in. Per le griglie verticali le celle sono numerate da sinistra verso destra, mentre per le griglie orizzontali sono numerate dal basso verso l'alto.  |
 Nota: Non assegnare più definizioni ad una cella poiché verrà utilizzata l'ultima definizione assegnata.
- Fare clic su OK
