Per modificare le divisioni utilizzando la modifica dinamica tramite il grip Modifica griglia, attenersi alla procedura indicata di seguito. La funzione di modifica dinamica consente di modificare la facciata continua direttamente e interattivamente nell'area di disegno e di salvare successivamente le modifiche alla facciata continua o allo stile di facciata continua.
Per modificare... | Procedere nel modo seguente... |
L'istanza corrente di facciata continua | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Lo stile di facciata continua | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Visualizzazione dei grip di modifica dinamica per una divisione primaria
Visualizzazione dei grip di modifica dinamica per l'aggiunta e la rimozione di campate
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Aggiungere una campata alla griglia | Fare clic sul grip Aggiungi campata. |
Rimuovere una campata dalla griglia | Fare clic sul grip Rimuovi campata. |
Cambiare l'offset iniziale della griglia | Selezionare il grip Offset iniziale e spostarlo nella posizione appropriata. |
Cambiare l'offset finale della griglia | Selezionare il grip Offset finale e spostarlo nella posizione appropriata. |
Cambiare la spaziatura delle campate | Fare clic sul grip Spaziatura campata della griglia creata automaticamente e spostarlo nella posizione appropriata. |
Modificare manualmente la griglia | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Utilizzare un foglio di lavoro per modificare le quote delle celle | Fare clic sul grip Imposta regole quota cella fissa e modificare i valori nel foglio di lavoro. |
Salvare le modifiche | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Eliminare tutte le modifiche | Scegliere ![]() ![]() ![]() |
Salvare le modifiche allo stile nella divisione di facciata continua corrente. | Verificare che la divisione corrente è selezionata per Salva le modifiche nella divisione esistente, quindi fare clic su Salva. Le modifiche vengono eseguite nello stile e interessano tutti gli assiemi porta/finestra di quello stile nel disegno. |
Creare una sostituzione nello stile salvando le modifiche in una nuova divisione di facciata continua | Fare clic su Nuovo, immettere un nome per la nuova sostituzione di divisione, quindi fare clic su OK. Fare clic su Salva. Le modifiche vengono salvate come sostituzione nello stile e interessano solo le facciate continue a cui la sostituzione è applicata. |
