Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 consente l'importazione di dati da Autodesk Inventor. Questa funzione consente ai progettisti di componenti di sistemi meccanici prodotti e di elementi architettonici di esportare geometria di design senza perdere dati. Questi dati possono quindi essere importati da architetti che progettano edifici e sistemi meccanici con Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024.
In precedenza, l'esportazione del componente di un edificio da Inventor implicava una perdita parziale di informazioni in seguito all'importazione dei dati in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024. La perdita di alcune informazioni può essere necessaria per proteggere la proprietà intellettuale del progettista dell'elemento prodotto o per ridurre la complessità e le dimensioni dei dati convertiti in un modello procedurale o ingegneristico. Per raggiungere il livello desiderato di informazioni dei dati esportati, in Inventor viene eseguita una riduzione personalizzata dei dati del modello architettonico e ingegneristico.
Per importare correttamente il componente di costruzione in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, è necessario predisporlo preventivamente per l'esportazione in Autodesk Inventor e salvarlo come file di scambio Autodesk (*.adsk).
Quando si importa un componente di costruzione di Inventor in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, è possibile scegliere se il componente viene importato come blocco multivista o come blocco.
Quando si importano componenti di costruzione da Inventor ad Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, è possibile modificare l'UCS originale. Ad esempio, un componente di costruzione può essere stato progettato in Inventor utilizzando un sistema di coordinate con gli assi X e Z come assi del piano suolo orizzontale e l'asse Y come asse verticale. Quando si eseguono importazioni in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 tuttavia, è necessario un sistema di coordinate differente con gli assi X e Y come assi del piano suolo orizzontale e l'asse Z come asse verticale, al fine di evitare l'importazione del componente con posizionamento non corretto. In tal caso, è possibile modificare l'UCS durante l'importazione della parte.
Se un componente di costruzione è stato importato in Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 ed è stata eseguita una modifica al file originale, al momento della reimportazione è possibile scegliere se il blocco multivista o il blocco esistente viene sovrascritto con il componente aggiornato o se la nuova versione deve essere importata come nuovo blocco o blocco multivista.
