Per aggiungere o modificare i componenti di un blocco personalizzato nella rappresentazione di visualizzazione di uno stile di elemento strutturale, attenersi alla procedura indicata di seguito.
Creare il blocco sullo stesso piano dell'elemento strutturale utilizzato per rappresentarlo.
La rappresentazione di visualizzazione corrente appare in grassetto.
Per... | Procedere nel modo seguente... |
Ripetere la visualizzazione del blocco lungo l'asse X dell'elemento | Selezionare Ripeti visualizzazione blocco. |
Scostare i blocchi ripetuti dal punto iniziale o finale dell'elemento | Immettere i valori relativi ad Offset iniziale e Offset finale. |
Specificare la spaziatura tra i blocchi ripetuti | Immettere un valore per Spaziatura intermedia. |
Aumentare la spaziatura tra i blocchi ripetuti in modo che il punto di inserimento dell'ultimo blocco sia alla distanza dell'offset finale dalla fine dell'elemento | Selezionare Adatta, quindi Spaziatura uniforme. |
Scalare il blocco in modo da adattare le estensioni di tutti i blocchi tra le distanze di offset iniziale e finale | Selezionare Adatta, quindi Adatta dimensione. |
Riflettere il blocco nella direzione X | Selezionare Rispecchia X. |
Riflettere il blocco nella direzione Y | Selezionare Rispecchia Y. |
Riflettere il blocco nella direzione Z | Selezionare Rispecchia Z. |
