Per modificare l'altezza o la forma della linea del pavimento di un muro, attenersi alla procedura descritta di seguito:
È inoltre possibile creare una polilinea che rappresenti la linea del pavimento corrente dei muri selezionati. Tale polilinea può servire per modificare la linea del pavimento di altri muri.
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Spostare la linea del pavimento dalla linea di base corrente del muro. | Immettere o (Offset) quindi immettere una distanza di offset. Immettere un valore negativo per proiettare la linea del pavimento sotto la linea di base corrente del muro. |
| Proiettare la linea del pavimento su una polilinea | Immettere p (Proietta) quindi selezionare la polilinea. |
| Proiettare la linea del pavimento su un altro oggetto, quale una soletta o delle scale | Immettere a (Proiezione automatica) e selezionare l'oggetto su cui proiettare. Nella proiezione su scale, accertarsi che l'alzata inferiore o il montante non creino un segmento di muro con un'altezza zero. |
| Generare una polilinea della linea del pavimento corrente | Immettere g (Genera), quindi selezionare i muri da cui creare la polilinea. |
| Rimuovere tutte le modifiche alla linea del pavimento | Immettere r (Ripristina), quindi selezionare i muri da modificare. |
