Come aggiungere componenti ad uno stile di finestra
Per aggiungere o modificare i componenti del blocco personalizzato nella rappresentazione di visualizzazione degli stili di finestra, attenersi alla procedura indicata di seguito.
  1. Creare un blocco per il componente da aggiungere allo stile di finestra.
    Creare il blocco sullo stesso piano della finestra utilizzata per rappresentare lo stile.
  2. Scegliere scheda Gestiscigruppo Stile e visualizzazioneGestione stili.
  3. Espandere Oggetti architettonici e Stili di finestra.
  4. Selezionare lo stile da modificare.
  5. Fare clic sulla scheda Proprietà visualizzazione.
  6. Selezionare la rappresentazione di visualizzazione in cui operare le modifiche, quindi selezionare Sostituzione stile.
  7. Se necessario, fare clic su .
  8. Selezionare la scheda Altro.
  9. Specificare se aggiungere o modificare un componente di blocco.
    Per... Procedere nel modo seguente...
    Aggiungere un nuovo componente di blocco Fare clic su Aggiungi, quindi scegliere Seleziona blocco.
    Modificare un componente di blocco esistente Selezionare il componente da modificare e fare clic su Modifica.
  10. Selezionare il blocco da utilizzare, quindi fare clic su OK.
  11. Specificare se adattare la dimensione del componente di blocco all'oggetto tenendo conto della larghezza, profondità e altezza oppure bloccare il rapporto XY.
    Impostare la scala del blocco sulla larghezza dell'oggetto Selezionare Larghezza.
    Impostare la scala del blocco sulla profondità dell'oggetto Selezionare Profondità.
    Impostare la scala del blocco sull'altezza dell'oggetto Selezionare Altezza.
    Scalare uniformemente l'intero blocco, in modo che una direzione venga scalata proporzionalmente ad un'altra nei criteri della scala Selezionare Blocca rapporto XY.
    Scalare il blocco alla sua dimensione originale Deselezionare tutte le opzioni in Adatta dimensione.
  12. Specificare se il blocco deve essere riflesso nella direzione X,Y o Z.
    Per riflettere il blocco... Procedere nel modo seguente...
    Nella direzione X Selezionare Rispecchia X.
    Nella direzione Y Selezionare Rispecchia Y.
    Nella direzione Z Selezionare Rispecchia Z.
  13. Specificare la posizione X, Y e Z del punto di inserimento come sinistra, destra o centro.
  14. Specificare un offset di inserimento del blocco nelle direzioni X, Y e Z.
  15. Specificare se il componente è destinato all'infisso o al componente in vetro della finestra.
    Per aggiungere il blocco... Procedere nel modo seguente...
    All'interno o esterno dell'infisso Fare clic su Componente infisso, quindi scegliere Esterno o Interno.
    A tutti i componenti in vetro della finestra o ad un unico componente in vetro Fare clic su Componente finestra e scegliere Tutti o Singolo. Se si seleziona Singolo, immettere il numero del componente.
    Nota: Se si seleziona Profondità per l'opzione Adatta dimensione, la profondità viene scalata in base allo spessore del vetro. Se si desidera scalare in base allo spessore del pannello della finestra, selezionare l'opzione Imposta la scala della profondità in base allo spessore pannello.
  16. I componenti infisso e vetro non sono disponibili in alcune rappresentazioni di visualizzazione.
    Fare clic tre volte su OK.
