Se si utilizza un profilo per estrudere oggetti o componenti, è necessario impostare i parametri seguenti:
Queste impostazioni determinano la modalità di applicazione del tratteggio di superficie agli oggetti creati dal profilo e la modalità di estrusione degli oggetti dal profilo bidimensionale (2D).
Assegnazioni di faccia dai bordi estrusi nella direzione X
Assegnazioni di faccia dai bordi estrusi nella direzione Y
Assegnazioni di faccia dai bordi estrusi nella direzione Z
. | Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Delegare l'impostazione della posizione dei bordi al software | Fare clic su Calcola posizioni del bordo di default. È possibile quindi sostituire la posizione dei singoli bordi in base alle esigenze. |
| Selezionare una posizione per un bordo | Scegliere l'impostazione per Bordo, quindi selezionare una nuova posizione. |
| Escludere un bordo dal tratteggio di superficie | Scegliere l'impostazione per Bordo, quindi selezionare l'opzione Nessuna. |
| Eliminare un bordo | Scegliere l'impostazione per Bordo, quindi selezionare l'opzione Elimina. |
| Creare un profilo per la soletta del tetto o la gronda della soletta, gli sweep muro o le ringhiere | Selezionare X per Direzione di estrusione. |
| Creare un profilo per una sottogronda della soletta o per un infisso di apertura | Selezionare Y per Direzione di estrusione. |
| Creare un profilo per un elemento massa estruso | Selezionare Z per Direzione di estrusione. |
