Per creare uno strumento Apertura e aggiungerlo ad una tavolozza degli strumenti, attenersi alla procedura indicata di seguito. La creazione di strumenti Apertura personalizzati è utile se si inseriscono molteplici aperture con le stesse proprietà.
Ad esempio, si sta creando il piano di un ristorante con varie aperture di dimensioni differenti. Per ottimizzare il lavoro, è possibile creare uno strumento Apertura per ciascuna dimensione e successivamente selezionare lo strumento appropriato per inserire le aperture nel piano.
| Per... | Procedere nel modo seguente... |
| Creare uno strumento da un'apertura nel disegno | Selezionare l'apertura e trascinarla nella tavolozza degli strumenti. |
| Copiare uno strumento nella tavolozza corrente | Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Successivamente, fare di nuovo clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un'altra tavolozza | Aprire la tavolozza degli strumenti da cui si desidera copiare lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse sullo strumento, quindi scegliere Copia. Aprire nuovamente la tavolozza a cui si desidera aggiungere lo strumento, fare clic con il pulsante destro del mouse, quindi scegliere Incolla. |
| Copiare uno strumento da un catalogo di strumenti | Aprire il catalogo degli strumenti nella Libreria e individuare lo strumento da copiare. Posizionare il cursore sopra il gestore i-drop, quindi trascinare lo strumento nella tavolozza degli strumenti. |
Questo testo viene utilizzato come descrizione comando nella tavolozza degli strumenti e per descrivere lo strumento se memorizzato in un catalogo di strumenti.
Per specificare una forma personalizzata, selezionare Personalizza in Forma e scegliere il profilo con la geometria della forma in Profilo.
La pendenza è disponibile solo per le forme arco, gotico, pentagono appuntito e trapezio.
| Posizionare il bordo dell'apertura ad una distanza specifica dalla fine di un segmento di muro | Per Posiziona lungo muro, selezionare Offset/Centro e immettere un valore per Offset automatico. |
| Centrare l'apertura in un segmento di muro | Per Posiziona lungo muro, selezionare Offset/Centro, quindi specificare un punto vicino al centro del segmento di muro. |
| Posizionare l'apertura in qualsiasi punto del muro | Selezionare Non vincolato in Posiziona lungo muro. |
| Allineare l'apertura in base all'altezza del davanzale | Per Allineamento verticale, selezionare Davanzale e immettere un valore per Altezza davanzale. |
| Allineare l'apertura in base all'altezza della traversa | Per Allineamento verticale, selezionare Traversa e immettere un valore per Altezza traversa. |
