È possibile aprire il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 insieme ad uno specifico progetto impostato come corrente facendo doppio clic sul file APJ del progetto in Esplora file. Se è già aperta una sessione del Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, il nuovo progetto diventerà il progetto attivo all'interno della stessa sessione. In base all'impostazione specificata, sarà possibile chiudere tutti i file di disegno aperti del progetto utilizzato in precedenza.
Quando si installa il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, se l'estensione di file APJ non è già stata associata ad un'altra applicazione, ad esempio un editor XML, l'associazione di file tra l'estensione APJ e il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 viene creata automaticamente. Se invece l'estensione di file APJ è stata associata in precedenza ad un'altra applicazione e si desidera modificare tale associazione nel Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024, attenersi alla procedura indicata di seguito:
Pannello di controllo.
Nella sezione Dettagli è indicata l'applicazione di default per l'apertura dei file APJ. Se il valore impostato per l'opzione Apri con è AECLAUNCHCURRENTPROJECT.EXE, fare clic su OK. In caso contrario, fare clic su Ripristina o su Cambia, selezionare il Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024 nella finestra di dialogo Apri con e fare clic su OK.
