Consente di cercare, importare e applicare stili e definizioni agli oggetti.
Iniziare a disegnare un oggetto con uno specifico stile
Per iniziare a disegnare con uno specifico stile di oggetto, completare la procedura seguente.
- Scegliere scheda Inizio
menu a discesa Strumenti
Browser degli stili. In alternativa, immettere STYLESBROWSER alla riga di comando.
- Selezionare l'oggetto dalla tavolozza di importazione degli stili
menu a discesa Tipo di oggetto.
- Nella libreria selezionare lo stile desiderato e fare doppio clic per iniziare a disegnare con tale stile. Se l'oggetto non si trova nel disegno corrente, specificare l'origine e il file di disegno.
Nota: Il comando pertinente viene attivato quando si fa doppio clic sullo stile di oggetto.
Importazione di uno stile di oggetto da un disegno attualmente aperto
Per importare uno stile di oggetto nel disegno corrente da un disegno attualmente aperto, completare la procedura seguente.
- Nella tavolozza di importazione degli stili, selezionare un tipo di oggetto.
- Dal menu a discesa Origine disegno scegliere Disegni attualmente aperti. Nella libreria viene visualizzato l'elenco degli stili di oggetto disponibili.
- Selezionare lo stile desiderato.
- Fare quindi doppio clic per iniziare a disegnare con tale stile.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Aggiungi oggetto per iniziare a disegnare con lo stile corrispondente.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse e selezionare Importa stili per importare lo stile nel disegno.
Importazione di uno stile di oggetto da un disegno della libreria dei contenuti o da un disegno con standard di progetto
Per importare uno stile di oggetto nel disegno corrente da un disegno della libreria dei contenuti o da un disegno con standard di progetto, completare la procedura seguente.
- Dal menu a discesa Origine disegno scegliere Disegni della libreria dei contenuti o Disegno con gli standard di progetto. Nella libreria viene visualizzato l'elenco degli stili di oggetto disponibili.
Nota: Affinché l'opzione venga visualizzata nel menu a discesa, è necessario disporre di un progetto attivo.
- Selezionare lo stile desiderato e fare doppio clic per iniziare a disegnare con tale stile.
Importazione di un oggetto di stile nel disegno corrente da un disegno specifico aperto, un disegno della libreria dei contenuti o un disegno con standard di progetto
Per importare un oggetto di stile nel disegno corrente da uno specifico disegno attualmente aperto, uno specifico disegno della libreria dei contenuti o uno specifico disegno con standard di progetto, completare la procedura seguente.
- Dal menu a discesa Origine disegno scegliere Disegni attualmente aperti, Disegni della libreria dei contenuti o Disegno con gli standard di progetto.
- Dal menu a discesa File disegno scegliere lo specifico file di disegno da cui si desidera importare gli stili. Nella libreria viene visualizzato l'elenco degli stili di oggetto disponibili nel disegno.
