Come specificare note chiave per i componenti di dettaglio
La procedura è la stessa, sia che si specifichi un'associazione della nota chiave per la prima volta, sia che si modifichi un'associazione esistente.
Nota: Se si modifica un'associazione esistente per un componente di dettaglio, ciò non ha alcun impatto sulle note chiave inserite in precedenza per tale componente. Per questi componenti di dettaglio è necessario aggiornare la nota chiave se si desidera che gli oggetti riflettano la nuova nota chiave specificata.
  1. Fare clic su scheda Inizio gruppo Dettagli Componenti di dettaglio .
  2. In Gestione componenti di dettaglio verificare che nel campo Database corrente dei componenti di dettaglio sia visualizzato il database corretto.
  3. Nella struttura gerarchica, selezionare il gruppo che contiene il componente di dettaglio per il quale si desidera definire una nota chiave e quindi selezionare il componente nella tabella delle dimensioni riportata nella parte inferiore della finestra.
  4. Se necessario, ridimensionare la finestra Gestione componenti di dettaglio oppure utilizzare la barra di scorrimento nella parte inferiore della finestra per visualizzare la colonna Nota chiave.
  5. Selezionare il campo Nota chiave per il componente di dettaglio selezionato e fare clic con il pulsante destro del mouse e scegliere Modifica.
  6. Nella finestra di dialogo Seleziona nota chiave, verificare che il database corretto sia visualizzato nel campo Database di note chiave e quindi selezionare la nota chiave desiderata dalla struttura gerarchica.
  7. Fare clic su OK.
    La chiave per la nota chiave selezionata viene visualizzata nel campo Nota chiave.
  8. Fare clic su Chiudi e quindi su Sì quando viene chiesto di salvare le modifiche.
    La nota chiave viene così definita per il componente di dettaglio selezionato e verrà utilizzata per i successivi inserimenti di note chiave per quel componente.
    Nota: Se non viene definita alcuna nota chiave per il componente di dettaglio, viene visualizzata la finestra di dialogo Seleziona nota chiave. Se viene definita una nota chiave per la tabella o il gruppo di componenti a cui appartiene il componente di dettaglio, il nodo che rappresenta quel gruppo viene evidenziato nella struttura gerarchica. Non è possibile specificare note chiave a livello di tabella utilizzando le funzionalità di Set di strumenti AutoCAD Architecture 2024. A questo scopo è necessario personalizzare il database dei componenti di dettaglio utilizzando Microsoft Access.
