LOFT (comando)
Crea un solido o una superficie 3D nello spazio tra le diverse sezioni trasversali.
Trova
Crea una superficie o un solido 3D mediante la selezione di una serie di sezioni trasversali. Le sezioni trasversali definiscono la forma del solido o della superficie risultante. È necessario specificare almeno due sezioni trasversali.
Le sezioni trasversali di loft possono essere aperte o chiuse, piatte o non piatte oppure essere suboggetti spigolo. In base alla modalità specificata, le sezioni trasversali aperte generano superfici, mentre le sezioni trasversali chiuse generano solidi o superfici.
Durante la creazione di superfici, utilizzare SURFACEMODELINGMODE per specificare se la superficie sarà una superficie NURBS o procedurale. Utilizzare SURFACEASSOCIATIVITY per specificare se le superfici procedurali saranno associative.
È possibile utilizzare i seguenti oggetti e suboggetti con LOFT:
Oggetti che è possibile utilizzare come sezioni trasversali
Oggetti che è possibile utilizzare come traiettoria di loft
Oggetti che è possibile utilizzare come guide
Polilinea 2D
Spline
Spline 2D
Solido 2D
Spline 2D
Elica
Spline 3D
Arco
Arco
Arco
Cerchio
Cerchio
Polilinea 2D
Nota:
Le polilinee 2D possono essere utilizzare come guide se contengono un solo segmento.
Suboggetti spigolo Suboggetti spigolo Suboggetti spigolo
Ellisse
Ellisse
Polilinea 3D
Arco ellittico
Arco ellittico
Arco ellittico
Elica
Polilinea 2D
Linea
Linea
Linea
Faccia planare o non planare di un solido
Superficie piana o non piana
Punti (solo prima e ultima sezione trasversale)
Polilinea 3D
Regione
Traccia
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare sezioni trasversali in ordine di loft
Selezionare curve aperte o chiuse nell'ordine in cui vengono attraversati dalla superficie o dal solido.
Punto
Specifica il primo o l'ultimo punto dell'operazione di loft. Se si inizia con l'opzione Punto, è necessario successivamente selezionare una curva chiusa.
Unisci più spigoli
Gestisce più spigoli uniti alle estremità come una sezione trasversale.
Modalità
Determina se l'oggetto di loft è un solido o una superficie.
Continuità
Questa opzione viene visualizzata solo se la variabile di sistema LOFTNORMALS è impostata su 1 (levigata adattata). Specifica se la continuità nel punto d'incontro delle superfici è G0, G1 o G2.
Ampiezza curvatura
Questa opzione viene visualizzata solo se la variabile di sistema LOFTNORMALS è impostata su 1 (levigata adattata). Specifica un valore per l'ampiezza della curvatura per gli oggetti che presentano una continuità G1 o G2.
Guide
Specifica le curve guida che controllano la forma della superficie o del solido di loft. È possibile utilizzare curve guida per controllare il modo in cui i punti vengono associati alle sezioni trasversali corrispondenti per evitare di ottenere risultati non desiderati, ad esempio rugosità sul solido o sulla superficie risultante.
  • Intersecare ogni sezione trasversale
  • Deve iniziare in corrispondenza della prima sezione trasversale.
  • Deve terminare in corrispondenza dell'ultima sezione trasversale.
Selezionare un numero qualsiasi di curve guida per il solido o la superficie di loft e premere INVIO.
Traiettoria
Specifica una traiettoria singola per la superficie o il solido di loft.
La curva della traiettoria deve intersecare tutti i piani delle sezioni trasversali.
Solo sezioni trasversali
Crea oggetti con profondità senza usare guide o traiettorie.
Impostazioni
Visualizza la finestra di dialogo Impostazioni loft.
