Utilizzando i parametri della riga di comando è possibile specificare una routine di avvio diversa per ciascun progetto.
La riga di comando consente di specificare alcune opzioni all'avvio del programma. Ad esempio, è possibile eseguire uno script, avviare il programma con un modello di disegno specifico e visualizzare la vista specificata all'apertura di un disegno. Con le opzioni della riga di comando, è inoltre possibile impostare diverse icone del programma, ognuna con diverse opzioni di avvio.
Le opzioni della riga di comando sono parametri che è possibile aggiungere alla riga di comando EXE del prodotto associata all'icona di un collegamento di Microsoft ® Windows ® o alla finestra di dialogo Esegui di Windows. In una sola riga di comando, è possibile includere più opzioni. Nella tabella riportata di seguito vengono elencati i parametri validi.
La sintassi per l'utilizzo delle opzioni della riga di comando è
"drive:\pathname\[product].exe" ["drawingname"] [/switch "name"]
Aggiungere uno spazio dopo l'opzione, quindi immettere il nome di un file, un percorso o una vista tra virgolette. Ad esempio, la voce riportata di seguito consente di avviare il programma da una cartella denominata AutoCAD 2024 con il modello di disegno arch1.dwt, di ripristinare una vista denominata PLAN1 e di eseguire un file di script startup.scr:
"d:\AutoCAD 2024\acad.exe” /t "d:\AutoCAD 2024\templatearch1.dwt" /v "plan1" /b "startup"
Le impostazioni di ambiente vengono risolte nel seguente modo:
