Come definire viste 3D con coordinate o angoli
Impostare una vista con le coordinate di un punto di vista
  1. Fare clic sul menu Visualizza Punti di vista 3D Punto di vista.
    La barra dei menu non è visualizzata per default, pertanto un metodo alternativo consiste nell'immettere -PVISTA alla riga di comando e premere INVIO.
  2. Fare clic all'interno della bussola per specificare il punto di vista. Il punto di vista selezionato viene utilizzato per la visualizzazione del disegno nella direzione 0,0,0.
Impostare una vista con due angoli di rotazione
    La barra dei menu non è visualizzata per default, pertanto un metodo alternativo consiste nell'immettere -PVISTA alla riga di comando.
  2. Immettere R (Ruota) per specificare una nuova direzione utilizzando due angoli.
  3. Digitare un angolo nel piano XYmisurato dall'asse X positivo.
  4. Digitare un angolo dal piano XYche rappresenti la propria posizione durante la visualizzazione del modello nella direzione di 0,0,0.
Impostare viste standard con il comando -PVISTA (convenzione AEC)
  2. Immettere i valori delle coordinate XYZ in base al punto di vista desiderato:
    • 0,0,1: vista dall'alto (piana)
    • 0,-1,0: vista anteriore
    • 1,0,0: vista dal lato destro
    • 1,-1,1: vista assonometrica
Impostare viste standard con il comando -PVISTA (convenzione per la progettazione meccanica)
    • 0,1,0: vista dall'alto
    • 0,0,1: vista anteriore
    • 1,1,1: vista assonometrica (identica a una vista con un'angolazione destra di 45 gradi e superiore di 35.267 gradi)
