PARALLELEPIPEDO (comando)
Crea un parallelepipedo solido 3D.
Trova
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta:
Primo angolo
Inizia a disegnare la finestra impostando il primo angolo.
Altro angolo
Specifica l'angolo opposto e l'altezza della base della finestra.
Cubo
Crea un parallelepipedo con tutti i lati di uguale lunghezza.
Lunghezza
Crea un parallelepipedo con la lunghezza, la larghezza e l'altezza specificate. La lunghezza corrisponde all'asse X, la larghezza all'asse Y e l'altezza all'asse Z.
Se si digita un valore positivo, l'altezza viene disegnata lungo l'asse Z positivo del sistema UCS corrente. Se invece si digita un valore negativo, l'altezza viene valutata lungo l'asse Z negativo.
La base del parallelepipedo viene sempre disegnata parallela al piano XY del sistema UCS corrente (piano di lavoro). L'altezza del parallelepipedo è specificata nella direzione asse Z. Per l'altezza è possibile specificare valori sia positivi che negativi.
centro
Crea il parallelepipedo in base ad un centro specificato
Cubo
Lunghezza
Cubo
Lunghezza
Crea un parallelepipedo con la lunghezza, la larghezza e l'altezza specificate. Se si digitano dei valori, la lunghezza corrisponde all'asse X, la larghezza all'asse Y e l'altezza all'asse Z. Se si seleziona un punto per specificare la lunghezza, si specifica anche la rotazione nel piano XY.
2punti
Specifica che l'altezza del parallelepipedo è la distanza tra i due punti specificati.
