Informazioni sulla modifica della scala e della giustificazione del testo
È possibile modificare simultaneamente la scala di uno o più oggetti di testo e attributi, o i relativi punti di inserimento, senza modificare la posizione degli oggetti.
Modifica della scala di più oggetti di testo
Un disegno può contenere centinaia di oggetti di testo da mettere in scala e sarebbe noioso eseguire l'operazione per ciascun oggetto. Utilizzare SCALATESTO per modificare la scala di uno o più oggetti di testo quali testo, testo multilinea e attributi. È possibile specificare un fattore di scala relativo o un'altezza di testo assoluta, oppure mettere in scala un testo selezionato per farlo corrispondere all'altezza del testo esistente. Ciascun oggetto di testo viene scalato utilizzando lo stesso fattore di scala e mantiene la posizione corrente.
Conversione dell'altezza del testo dallo spazio modello allo spazio carta e viceversa
Il comando CONVSPAZIO calcola le lunghezze equivalenti tra le unità dello spazio modello e quelle dello spazio carta. Utilizzando CONVSPAZIO in modo trasparente, vengono resi disponibili comandi con le immissioni della distanza o della lunghezza relative ad un altro spazio. Ad esempio, è possibile creare un oggetto di testo nello spazio modello che corrisponda all'altezza di un altro testo in un layout. Dallo spazio modello, è possibile digitare
Comando: testo
Specificare punto iniziale del testo o [Giustificato/Stile]: 1,3
Specificare altezza <0.375>: 'CONVSPAZIO
>>Specificare distanza spazio carta <1.000>: 3/8
Ripresa del comando TESTO
Specificare altezza <0.375>: 1.173
Al termine del comando viene creato un oggetto di testo nello spazio modello con un'altezza pari a 1,173 che viene visualizzato come 3/8 in un layout.
Nota: Il comando CONVSPAZIO non è disponibile nella scheda Modello o in una vista prospettica.
Modifica della giustificazione degli oggetti di testo lasciandone invariata la posizione
Utilizzare GIUSTIFTESTO per ridefinire il punto di inserimento del testo senza spostarlo. Ad esempio, una tabella o un programma orario potrebbe contenere del testo nella posizione errata, ma tutti gli oggetti di testo nella tabella dovrebbero essere giustificati a destra anziché a sinistra per le successive modifiche o immissioni.
