ELICA (comando)
Crea una spirale 2D o un'elica 3D.
Trova
Utilizzare un'elica come traiettoria di sweep per la creazione di eliche, filettature e scale circolari con il comando SWEEP.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Centro della base
Imposta il centro del punto base dell'elica.
Raggio base
Specifica il raggio della base dell'elica.
Inizialmente, il raggio della base di default è impostato su 1. Durante una sessione di disegno il valore di default per il raggio della base corrisponde sempre al valore del raggio della base immesso precedentemente per un'elica o un solido elementare.
Diametro (Base)
Specifica il diametro della base dell'elica.
Inizialmente, il diametro di default della base è impostato su 2. Durante una sessione di disegno il valore di default per il diametro della base corrisponde sempre al valore del diametro della base immesso precedentemente.
Raggio superiore
Specifica il raggio della parte superiore dell'elica. Il valore di default corrisponde sempre al valore del raggio base.
Il raggio base e il raggio base superiore non possono essere impostati entrambi su 0 (zero).
Diametro (Superiore)
Utilizza un valore di diametro per impostare le dimensioni della parte superiore dell'elica. Il valore di default del diametro superiore corrisponde sempre al valore del diametro della base.
Specificare altezza elica
Specifica l'altezza dell'elica.
Punto finale dell'asse
Specifica la posizione del punto finale per l'asse dell'elica. Il punto finale dell'asse, che può essere posizionato ovunque nello spazio 3D, definisce la lunghezza e l'orientamento dell'elica.
Spire
Specifica il numero di spire, ovvero rivoluzioni, dell'elica che non può superare 500.
Inizialmente il valore di default del numero di spire è tre. Durante una sessione di disegno il valore di default per il numero di spire corrisponde sempre al valore del numero di spire immesso precedentemente.
Altezza spira
Specifica l'altezza di una spira completa all'interno dell'elica.
Il numero di spire dell'elica viene aggiornato automaticamente quando viene specificato un valore per l'altezza di spira. Se è stato specificato il numero di spire dell'elica, non è possibile digitare un valore per l'altezza della spira.
Torsione
Specifica la direzione di torsione dell'elica.
  • Orario. Disegna l'elica con una torsione in senso orario.
  • Antiorario. Disegna l'elica con una torsione in senso antiorario.
