SNAP (comando)
Vincola lo spostamento del cursore ad intervalli specificati.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Intervallo di snap
Attiva la modalità snap con il valore specificato.
On
Attiva la modalità Snap utilizzando le impostazioni correnti della griglia di snap.
Off
Disattiva la modalità snap, ma mantiene le impostazioni correnti.
Aspetto
Specifica intervalli diversi nelle direzioni X e Y.
Esistente
Specificando Sì, si sceglier il funzionamento precedente. Il cursore esegue sempre lo snap sulla una griglia di snap.
Specificando Nessun risultato, si sceglie il funzionamento attuale. Controlla se il cursore esegue lo snap su una griglia di snap solo quando è in corso un'operazione.
Stile
Specifica il formato della griglia di snap, che può essere Standard o Assonometrico.
Standard
Imposta una griglia di snap rettangolare parallela al piano XY del sistema UCS corrente. X e Y possono avere valori differenti.
Spaziatura
Specifica la spaziatura globale della griglia di snap.
Aspetto
Specifica separatamente la spaziatura orizzontale e quella verticale della griglia di snap.
Assonometrico
Imposta una griglia di snap assonometrico, in cui le posizioni di snap sono inizialmente in corrispondenza di angoli a 30 e 150 gradi. Lo snap assonometrico non può avere valori prospettici diversi. La griglia a righe non segue la griglia di snap assonometrico.
PIANOASS determina se il puntatore a croce si trova sul piano assonometrico superiore (angoli di 30 e 150 gradi), sul piano assonometrico sinistro (angoli di 90 e 150 gradi) o sul piano assonometrico destro (angoli di 30 e 90 gradi).
Tipo
Specifica il tipo di snap, polare o rettangolare. Questa impostazione è controllata anche dalla variabile di sistema SNAPTYPE.
Polare
Imposta l'incremento dell'angolo polare. (variabile di sistema POLARANG)
Griglia
Imposta lo snap su Griglia. Quando si specificano punti, il cursore esegue lo snap lungo i punti griglia orizzontali e verticali.
