Come usare AutoSpool
  1. In AutoCAD, fare clic sul menu dell'applicazione Stampa Gestisci plotter. Trova
  2. Fare doppio clic sul file di configurazione del plotter (PC3) di cui si desidera cambiare le impostazioni della porta.
  3. Nell'Editor di configurazione plotter, scheda Porte, selezionare AutoSpool.
  4. Fare clic su OK.
  5. In AutoCAD, fare clic sul menu dell'applicazione Opzioni.
  6. Nella finestra di dialogo Opzioni, scheda File, fare clic sul segno più (+) accanto a Nomi dei file di stampa, spooler e sezione del prologo per espandere il nodo.
  7. Fare clic sul segno più (+) accanto a Eseguibile spool di stampa per espandere il nodo.
  8. Selezionare l'elemento e fare clic su Sfoglia.
  9. Nella finestra di dialogo Seleziona un file, individuare il programma che si desidera eseguire dopo la creazione del file di stampa. Fare clic su Apri.
  10. Aggiungere eventuali argomenti della riga di comando che si desidera utilizzare.
    Ad esempio, immettere miospool.exe %s
  11. Fare clic su Applica.
Quando il programma esegue la stampa su file, sostituisce il simbolo “%s” con un nome di file di stampa univoco nel nome Eseguibile spool di stampa e invia a DOS il comando generato.
Opzioni della riga di comando per l'eseguibile spool di stampa
Opzione
Funzione
%d o %D
Specifica il nome del disegno, compresi il percorso completo e ­l'estensione.
%e o %E
Specifica il segno di uguale (=).
%h o %H
Restituisce l'altezza dell'area di stampa nelle unità di stampa selezionate.
%i o %I
Diventa la prima lettera delle unità di stampa.
%l o %L
Indica il nome di login. Questo nome è memorizzato nella variabile di sistema LOGINNAME (LOGINNAME non è disponibile in AutoCAD LT).
%m o %M
Restituisce il modello di plotter. Il programma elenca il nome del modello durante la configurazione.
%n o %N
Designa il nome del plotter, che viene utilizzato dal programma per identificare il produttore e il tipo di plotter.
%p o %P
Indica il numero del plotter. Il programma assegna un numero a ciascun plotter configurato ed elenca i plotter in base a tale numero.
%s o %S
Specifica il nome del file di spool di stampa, compresi il percorso e l'estensione.
%u o %U
Specifica il nome dell'utente digitato durante l'installazione.
%w o %W
Restituisce la larghezza dell'area di stampa nelle unità selezionate.
Specifica il simbolo di percentuale (%).
%c o %C
Specifica la descrizione del dispositivo.
Si tratta della descrizione immessa nella scheda Generale dell'Editor di configurazione plotter. Per utilizzarla con AutoSpool, la descrizione non deve contenere spazi.
