Riferimento per le proprietà Nome oggetto delle azioni doppio clic
Nella proprietà Nome oggetto di un'azione doppio clic deve essere specificato un nome in formato DXF ™ (Drawing Interchange Format) valido oppure uno dei nomi speciali.
Esistono alcune eccezioni relative all'utilizzo del nome DXF per la proprietà Nome oggetto di un'azione doppio clic. Queste eccezioni si applicano agli oggetti per i quali viene normalmente utilizzato il nome INSER DXF. Ad esempio, l'azione doppio clic utilizzabile con blocchi dinamici contenenti uno o più attributi utilizza il nome oggetto ATTDYNBLOCKREF.
Nella tabella che segue sono indicati il nome DXF e il nome oggetto di numerosi oggetti utilizzati frequentemente in un disegno.
Nomi DXF per oggetti utilizzati frequentemente
Nome DXF
Descrizione
3DFACCIA
Faccia 3D (solo AutoCAD)
SOLIDO 3D
Solido 3D (solidi 3D elementari e complessi) (solo AutoCAD)
ACAD_PROXY_ENTITY
Oggetto di tipo sconosciuto
ACDBPOINTCLOUD
Nuvola di punti (solo AutoCAD)
ACDBPOINTCLOUDEX
ARCO
Arco a tre punti
SERIE
Serie associativa
DEFATT
Definizione di attributo non definita in un blocco
ATTRIB
Attributo definito in un blocco
CORPO
Corpo (solo AutoCAD)
APPFOT
Apparecchio fotografico (solo AutoCAD)
CERCHIO
Cerchio
DGNUNDERLAY
File sottoposto DGN
QUOTA
Quote (tutti gli oggetti quota)
DWFUNDERLAY
File sottoposto DWF
ELLISSE
Ellisse e arco ellittico
EXTRUDEDSURFACE
Superficie 3D estrusa
IMMCARTAGEO
Carta geografica
TRATTEGGIO
Tratteggio e riempimento sfumato
ELICA
Spirale 2D o 3D (solo AutoCAD)
IMMAGINE
Immagine raster
INSER
Di seguito sono riportati i nomi oggetto per i vari tipi di oggetti riferimenti di blocco:
ATTBLOCKREF
Riferimento di blocco con attributi
ATTDYNBLOCKREF
Riferimento di blocco dinamico con attributi
BLOCKREF
Riferimento di blocco senza attributi
CENTRO
centro
LINEAASSE
Linea d'asse
DYNBLOCKREF
Riferimento di blocco dinamico senza attributi
XRIF
Riferimento esterno (xrif)
DIRETTRICE
Direttrice esistente
LUCE
Luce puntiforme, riflettore, luce fotometrica da rete e luce distante (solo AutoCAD)
LINEA
Linea
LOFTEDSURFACE
Superficie di loft 3D (solo AutoCAD)
SPPOLILINEA
Polilinea ottimizzata
LINEAM
Multilinea (solo AutoCAD)
TESTOM
Testo multilinea
MLEADER
Multidirettrice
PDFUNDERLAY
File sottoposto PDF
PLANESURFACE
Superficie piana (solo AutoCAD)
PUNTO
Punto
POLILINEA
Polilinea 2D o 3D
POSITIONMARKER
Contrassegno di posizione geografica
RAGGIO
Raggio
REGIONE
Regione 2D
REVOLVEDSURFACE
Superficie 3D di rivoluzione (solo AutoCAD)
SECTIONOBJECT
Oggetto sezione (solo AutoCAD)
FORMA
Forma inserita
POLIG
Solido 2D
SPLINE
curva B-spline
SWEPTSURFACE
Superficie 3D di sweep (solo AutoCAD)
TABELLA
Tabella
TESTO
Riga singola di testo
TOLLERANZA
Tolleranza geometrica
TRACCIA
Traccia esistente
FINESTRA
Finestra mobile
ENTCOPR
Entità coprente
XLINEA
Linea di costruzione
Nota: Se si selezionano più oggetti o se un tipo di oggetto non è associato ad un'azione doppio clic, viene utilizzato il comando PROPRIETA di default.
