Inserimento dei numeri dei fili
Utilizzo del comando Numeri fili per aggiungere numeri dei fili a singoli fili, nell'intero disegno e nell'intero progetto.
È possibile elaborare e contrassegnare i fili con numeri sequenziali o con numeri basati sull'inizio della posizione di riferimento linea della rete di fili. Quando i numeri dei fili vengono inseriti automaticamente in un disegno, i numeri non vengono duplicati.
Per default, Set di strumenti di AutoCAD Electrical elabora le reti di fili procedendo da sinistra verso destra e dall'alto verso il basso. È possibile modificare la direzione della numerazione dei fili utilizzando la finestra di dialogo Proprietà progetto scheda Numeri fili (in Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e selezionare Proprietà. Nella finestra di dialogo Proprietà progetto, fare clic sulla scheda Numeri fili).
Inserimento automatico dei numeri dei fili
  1. Se AEGS non è il progetto attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su AEGS in Gestione progetti e selezionare Attiva.
  2. In Gestione progetti, fare doppio clic su AEGS per espandere l'elenco di disegni.
  3. In Elenco disegni progetto di Gestione progetti, fare doppio clic su AEGS04.dwg.
  4. Ingrandire la parte superiore della rete di fili sul lato sinistro del disegno.
  5. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci numeri filiNumeri fili. Trova
  6. Nella finestra di dialogo Foglio 4 - Contrassegno fili, fare clic su Seleziona singoli fili.
  7. Rispondere ai messaggi di richiesta come segue:
    Selezionare oggetti: 
    Selezionare il segmento di filo tra i due pulsanti sul riferimento linea 403 (1), quindi fare clic con il pulsante destro del mouse
    Viene posizionato il numero di filo.
Aggiunta di numeri di filo all'intero disegno
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Inserisci fili/numeri filielenco a discesa Inserisci numeri filiNumeri fili. Trova
  2. Nella finestra di dialogo Foglio 4 - Contrassegno fili, fare clic su A livello di disegno.
    I numeri di filo vengono assegnati a ogni segmento del disegno.
Aggiunta dei numeri dei fili in tutto il progetto
  2. Nella finestra di dialogo Foglio 4 - Contrassegno fili, fare clic su A livello di progetto.
  3. Nella finestra di dialogo Contrassegno fili (a livello di progetto), verificare:
    Modalità contrassegno fili:  Contrassegni basati su riferimenti
    Operazioni necessarie:  Contrassegna/Ricontrassegna tutto
    Aggiorna database (per segnali)
  4. Fare clic su OK.
  5. Nella sezione Elenco disegni progetto della finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare, premere MAIUSC quando si seleziona AEGS03.dwg e AEGSO04.dwg. Fare clic su Elabora.
  6. Verificare che AEGS03.dwg e AEGS04.dwg siano elencati come disegni da elaborare, quindi fare clic su OK.
  7. Se viene richiesto di salvare il disegno, fare clic su OK.
    Per i disegni selezionati vengono elaborati i numeri di filo.
