Finestra di dialogo Quadro di posizionamento
Inserisce un quadro di posizionamento intorno ad uno o più componenti.
Trova
 Voce di comando:  AELOCATIONBOX
Codici di installazione/posizione
Posizione
Specifica il codice di posizione.
  • Sfoglia: visualizza la finestra di dialogo Codici di posizione in cui è possibile selezionare un codice di posizione utilizzato nel progetto, nel disegno attivo o da un file esterno.LOC.
  • Seleziona "Come": chiude temporaneamente la finestra di dialogo Quadro di posizionamento, in modo che sia possibile selezionare un valore di codice di posizione esistente nel disegno.
Installazione
Specifica il codice di installazione.
  • Sfoglia: visualizza la finestra di dialogo Codici di installazione in cui è possibile selezionare un codice installazione utilizzato nel progetto, nel disegno attivo o da un file .INST esterno.
  • Seleziona "Come": chiude temporaneamente la finestra di dialogo Quadro di posizionamento, in modo che sia possibile selezionare un valore di codice di installazione esistente nel disegno.
Aggiorna valori dei simboli principali esistenti in base al quadro di posizionamento
Per default, tutti i valori di posizione e installazione sui simboli principali dello schema all'interno del quadro di posizionamento vengono aggiornati in modo che corrispondano ai valori del quadro di posizionamento stesso. Deselezionare questa opzione per mantenere i valori sui simboli.
Forza visibilità o invisibilità per attributi di installazione e posizione
Per default, i valori di posizione e installazione su tutti i simboli vengono resi invisibili.
  • Deselezionare perché non vengano apportate modifiche di visualizzazione.
  • Se selezionata, questa opzione consente di impostare la visibilità per la posizione e gli attributi di installazione.
Informazioni casella tratteggiata
Altezza testo
Specifica l'altezza della descrizione. È possibile immettere l'altezza della descrizione nella casella di modifica o selezionarla da un dispositivo esistente nel disegno attivo.
Descrizione casella
Specifica il testo della descrizione.
Punto di inserimento descrizione
Specifica il punto di inserimento della descrizione tra le opzioni Superiore, Inferiore, Sinistra o Destra. Immettere una descrizione per attivare il pulsante.
Nota:
Se il quadro di posizionamento non è un rettangolo, questo pulsante è disattivato.
Usa = Valori di installazione+posizione
Consente di immettere ={valore di installazione}+{valore di posizione} come descrizione del quadro di posizionamento.
Usa valori di posizione/installazione
Consente di immettere {valore di posizione}-{valore di installazione} come descrizione del quadro di posizionamento.
Disegno
Cerca le descrizioni del quadro di posizionamento nel disegno attivo. Visualizza l'elenco nella finestra di dialogo Tutte le descrizioni del quadro di posizionamento - Disegno. Selezionare una descrizione nell'elenco.
Seleziona "Come"
Seleziona la descrizione di un componente del disegno attivo.
Nota: Utilizzare Modifica componente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical per modificare i valori di Quadro di posizionamento.
