Consente di selezionare un formato per i riferimenti incrociati e di aggiungere riferimenti incrociati ai disegni.
Set di strumenti di AutoCAD Electrical aggiunge le informazioni dei riferimenti incrociati ai corrispondenti componenti dello schema per indicare la posizione dei riferimenti. Al componente principale viene aggiunta un'annotazione con la posizione di riferimento per ognuno dei suoi elementi secondari. Al componente secondario viene aggiunta un'annotazione con la posizione di riferimento del relativo elemento principale.
Set di strumenti di AutoCAD Electrical supporta tre tipi di annotazioni per i riferimenti incrociati su un componente principale.
L'annotazione per i riferimenti incrociati per un elemento secondario è sempre in formato testo.
Le informazioni dei riferimenti incrociati vengono aggiunte anche alle frecce di segnale. Ad una freccia di partenza viene aggiunta la posizione del riferimento di ciascuna delle relative frecce di arrivo. Ad ogni freccia di arrivo viene aggiunta l'annotazione con la posizione di riferimento della sua origine.
Definire il formato e lo stile del riferimento incrociato in Proprietà disegno
scheda Riferimenti incrociati.
Se il progetto è impostato in modo da utilizzare i riferimenti incrociati in tempo reale, ogni volta che un'azione modifica la posizione di riferimento di un componente o di una freccia di segnale, l'annotazione del riferimento incrociato viene aggiornata. Ad esempio, se si aggiunge un contatto e lo si correla ad un componente principale, il riferimento incrociato del componente principale viene aggiornato in modo da includere il nuovo componente secondario. Se si sposta un componente secondario in una nuova posizione, il riferimento incrociato del componente principale viene aggiornato per indicare la nuova posizione. Se un componente secondario viene eliminato, il riferimento incrociato dell'elemento principale viene aggiornato in modo da rimuovere il riferimento al componente secondario. Tali aggiornamenti vengono eseguiti anche se i componenti principale e secondario si trovano su disegni diversi.
Se non si utilizzano i riferimenti incrociati in tempo reale, o se non è possibile aggiornare automaticamente i disegni, utilizzare i comandi seguenti per aggiornare i riferimenti incrociati:
Il comando Riferimento incrociato componente crea due rapporti:
La navigazione è un metodo per visualizzare i componenti correlati o per seguire una freccia di segnale. Trova
