Poiché Generatore di circuiti crea il circuito dinamicamente, per la selezione di un elemento di circuito potrebbe essere necessario tagliare o rimuovere un filo. Il circuito può ad esempio includere un'opzione per una spia luminosa. Se non sono selezionate spie luminose, è necessario rimuovere il rispettivo framework dei fili.
- Aprire il disegno del modello di circuito che contiene il blocco marcatura del componente opzionale. Prendere nota del valore dell'attributo ORDER.
- Individuare i fili da rimuovere o tagliare se il componente opzionale non è selezionato.
- Aggiungere blocchi marcatura a ciascun filo che presenta lo stesso attributo ORDER del blocco marcatura facoltativo del componente.
- Assegnare lo stesso valore CODE a ciascun blocco marcatura fili da tagliare, ad esempio "XY01".
- Salvare il disegno del modello di circuito.
- Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
- Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
- Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
- Individuare il componente facoltativo, ad esempio CODE: LT01, COMMENTS: Light, UI_PROMPT_LIST: Light.
- Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per l'opzione che richiede una rimozione o un taglio dei fili. Ad esempio, aggiungere la seguente chiamata di comando per l'opzione "No light" del foglio di calcolo:
(c:ace_cb_trim "XY01" nil) in cui "XY01" è il valore dell'attributo CODE assegnato a ciascun blocco marcatura fili.
Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione API.
- Salvare il foglio di calcolo.
