Generatore di circuiti: come impostare il dimensionamento automatico dei componenti
Generatore di circuiti consente di calcolare il rating per i componenti del circuito in base ad un multiplo del valore degli ampere a pieno carico del motore o del carico. È ad esempio possibile che lo standard del codice elettrico indichi che il rating di un sezionatore non debba essere inferiore al 115% dell'amperaggio di carico. Un carico massimo previsto di 28 ampere richiede un rating per il sezionatore non inferiore al 115% di 28 ampere o 32.2 ampere. Se i rating degli interruttori standard sono 30 e 60 ampere, viene selezionato un interruttore da 60 ampere.
Questo calcolo automatico può essere eseguito mediante la creazione di una relazione tra la chiamata nel valore di campo ANNOTATE_LIST nel foglio dei codici di circuito del foglio di calcolo di Generatore di circuiti e le tabelle MOTOR_I_* nel database degli standard elettrici.
Tale relazione viene definita nel modo seguente:
Quando un componente presenta più valori calcolati, ad esempio un sezionatore con fusibili, i due attributi RATING per il componente vengono delimitati da un punto e virgola, come illustrato in questo esempio:
(c:ace_cb_anno2 nil “A7” “RATING1;RATING2” nil 0)
Nella colonna RATING della tabella MOTOR_I_MAP sono contenuti i valori corrispondenti delimitati da un punto e virgola.
Nota: Per ulteriori informazioni sulle chiamate API del Generatore di circuiti, vedere la documentazione API.
