Esistono tre modi per definire il tipo di filo.
- Sul blocco marcatura relativo al filo nel modello di circuito.
- Nel foglio dei codici di circuito del foglio di calcolo di Generatore di circuiti.
- In base alla selezione della dimensione del motore.
Nota: Il valore di attributo definito nel blocco marcatura sostituisce qualsiasi valore definito nel foglio di calcolo.
Metodo del blocco marcatura
- Aprire il disegno del modello di circuito che contiene il blocco marcatura del filo.
- Individuare il blocco marcatura corretto per il filo.
- Modificare il valore del rispettivo attributo MISC1 utilizzando il formato "_WIRETYPE={nome layer}", ad esempio, "_WIRETYPE=BRN_10AWG".
Nota: Il valore dell'attributo MISC1 può contenere più flag di testo speciali che indicano a Generatore di circuiti di gestire il componente o il filo sottostante in un modo speciale. Quando si aggiungono nuovi valori, non sovrascrivere eventuali altri valori di flag speciali. Separare tra loro i valori con segni di punto e virgola.
- Salvare il disegno del modello di circuito.
Metodo del foglio di calcolo
- Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
- Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
- Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
- Individuare il filo specifico, ad esempio CODE: WT01 e COMMENTS: Assign motor wire type - phase 1.
- Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per questo filo. Ad esempio, l'ultimo argomento di questa chiamata API per l'impostazione del tipo di filo viene utilizzato per predefinire i valori codificati MISC1 con nil quando non vengono definiti valori aggiuntivi.
Vengono mostrati la situazione precedente e il risultato:
Prima: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
Dopo:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione API.
- Salvare il foglio di calcolo.
È possibile applicare la dimensione filo minima per un carico motore selezionato al nome layer del tipo di filo. Il valore, che viene estratto dal database ace_electrical_standards.mdb, può essere sostituito con qualsiasi stringa "@WSIZE@" individuata nel valore "_WIRETYPE=". Utilizzare questa variabile nell'attributo MISC1 del blocco marcatura filo o nel foglio di calcolo come parte della chiamata API del tipo di filo.
- Modificare il valore del rispettivo attributo MISC1 utilizzando il formato "_WIRETYPE=@WSIZE@", ad esempio, "_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@".
Dopo:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRETYPE=BRN_@WSIZE@”)
