Consente di definire le impostazioni di default del progetto per i disegni.
TrovaTutte le informazioni definite in questa scheda vengono salvate nel file di definizione del progetto come valori di default del disegno utilizzati quando si inizia un nuovo disegno.
Nella finestra Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto e scegliere Proprietà. Selezionare la scheda Formato disegno.
Verticale/Orizzontale |
Specifica se creare diagrammi Ladder in senso orizzontale o verticale. |
Spaziatura |
Consente di specificare la spaziatura tra ogni rung. |
Default: inserimento di nuovi diagrammi Ladder senza riferimenti |
Imposta il valore di default per il comando Inserisci diagramma Ladder. Per default, i nuovi diagrammi Ladder inseriti non presentano una numerazione di riferimento delle linee. |
Larghezza |
Specifica la larghezza del diagramma Ladder. |
Spaziatura a più fili |
Specifica la spaziatura tra ogni rung nelle fasi a più fili. |
Specifica il sistema di riferimenti di default. Esistono tre modalità:
Griglia X-Y |
Tutti i riferimenti sono associati ad un sistema a griglia X-Y composto da numeri e lettere presenti lungo il lato sinistro e superiore del disegno. Impostare le lettere e i numeri degli indici orizzontale e verticale del disegno, la spaziatura e l'origine nella finestra di dialogo Imposta griglia XY. Suggerimento:
Utilizzare i valori di spaziatura negativi per le opzioni Orizzontale e Verticale se si desidera modificare l'origine del sistema a griglia X-Y in modo che sia diversa dall'angolo superiore sinistro del disegno. |
Zone X |
Opzione analoga a Griglia X-Y, ma con la differenza che non esiste un asse Y. Impostare l'origine, la spaziatura e le etichette orizzontali nella finestra di dialogo di impostazione delle zone X. Suggerimento:
Utilizzare un valore di spaziatura delle zone negativo se si desidera che l'origine di riferimento delle zone si trovi a destra del disegno. |
Numeri di riferimento |
A ogni colonna di diagramma Ladder è associata una colonna di numeri di riferimento assegnati. |
Configurazione |
Specifica come visualizzare i numeri di riferimento: solo numeri, numeri in un esagono, valori del foglio e dei numeri e così via. |
Moltiplicatore scala di oggetti |
Imposta il fattore di scala utilizzato per l'inserimento di nuovi componenti o numeri dei fili nel disegno. Per inserire un elemento maggiore del 25% rispetto al normale, modificare il valore della casella da 1.00 in 1.25. Questa modifica non influisce sui componenti e sui numeri dei fili già presenti nel disegno. |
Pollici convertiti in mm |
Selezionare "pollici" se nel disegno verranno utilizzati simboli delle librerie JIC1/JIC125 o "mm dimensione intera" per le librerie di simboli convertite in misure metriche. In questo modo viene regolata l'area di cattura delle connessioni dei fili che determina l'eventuale collegamento delle estremità filo poco distanziate. |
Imposta il contrassegno dei componenti, la numerazione del filo e l'ordinamento della sequenza di fili di default per il disegno. La selezione effettuata sostituisce le impostazioni di progetto relative all'ordinamento, a meno che non sia selezionato Nessuna sostituzione.
Definisce e gestisce i layer filo e componente.
