Generatore di circuiti: come sostituire il formato del numero filo di default
È possibile sostituire il formato del numero filo di disegno in due modi.
Nota: Il valore di attributo definito nel blocco marcatura sostituisce qualsiasi valore definito nel foglio di calcolo.
Metodo del blocco marcatura
  1. Aprire il disegno del modello di circuito che contiene il blocco marcatura del numero filo.
  2. Individuare il blocco marcatura corretto per il numero filo.
  3. Modificare il valore del rispettivo attributo MISC1 utilizzando il formato "_TAGFMT={formato}", ad esempio, "_TAGFMT=%N-T1".
    Nota: Il valore dell'attributo MISC1 può contenere più flag di testo speciali che indicano a Generatore di circuiti di gestire il componente o il filo sottostante in un modo speciale. Quando si aggiungono nuovi valori, non sovrascrivere eventuali altri valori di flag speciali. Separare tra loro i valori con segni di punto e virgola.
  4. Salvare il disegno del modello di circuito.
Metodo del foglio di calcolo
  1. Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
  2. Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
  3. Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Individuare il numero filo specifico, ad esempio CODE: WN01F, and COMMENTS: Insert wire number on network, use drawing defaults, mark it as “fixed”.
  5. Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per questo componente. Ad esempio, l'ultimo argomento di questa chiamata API per l'inserimento del numero filo viene utilizzato per predefinire i valori codificati MISC1 con nil quando non vengono definiti valori aggiuntivi.
    Vengono mostrati la situazione precedente e il risultato:
    Prima: (c:ace_cb_wnum nil nil 1 nil)
    Dopo:(c:ace_cb_wnum nil nil 1 “_TAGFMT=%N-T1”)
    Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione API.
  6. Salvare il foglio di calcolo.
