Questo strumento crea una tabella di catalogo specifica per componente o generica della famiglia.
Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica, fare clic su Ricerca nel catalogo. Se non è presente alcuna tabella di catalogo per il componente, viene visualizzato un avviso. Fare clic su OK.
Nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica, fare clic su Ricerca nel catalogo. Se non è presente alcuna tabella di catalogo per il layout componente, viene visualizzato un avviso. Fare clic su OK.
Crea una tabella di catalogo.
Componente |
Crea una tabella di catalogo specifica per componente. Il nome di questa tabella di catalogo corrisponde al nome blocco del componente, tranne per la prima lettera "H" o "V". Sia la versione orizzontale che quella verticale di un pulsante standard N.O. ("HPB11" e "VPB11") fanno ad esempio riferimento alla stessa tabella di ricerca nel catalogo specifica del componente, "PB11". |
Famiglia |
Crea una tabella di catalogo della famiglia. Il nome di questa tabella di catalogo è costituito dal secondo e dal terzo carattere del nome blocco del componente. Per i layout componente del quadro, il nome è costituito dai primi due caratteri del valore NOMEBLOCCOWD. Ad esempio, tutti i blocchi interruttore di fine corsa utilizzati nello schema avranno incorporate nel nome blocco le lettere "LS": "HLS11", "HLS12", "VLS11" e così via. Invece di un file di catalogo specifico di un componente, è possibile creare una tabella di ricerca nel catalogo generico di interruttori di fine corsa, "LS." La tabella viene utilizzata come riferimento se non si trova una versione specifica del componente. |
Fa riferimento ad una tabella Varie.
Varie |
Fa riferimento a una tabella denominata "MISC_CAT." Questa tabella di catalogo generica viene configurata all'interno del file .mdb comprendendo tutti i tipi di componente. Se rilevate, queste informazioni del catalogo vengono visualizzate nella finestra di dialogo per la selezione del codice catalogo del componente. |
