Come impostare il font e le dimensioni del testo dei pin per i riferimenti incrociati grafici
È possibile sostituire il font del testo e la dimensione di default utilizzati per il testo del pin.
  1. Uscire da Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
  2. Individuare il file wd.env nella cartella AeData.
  3. Modificare il file utilizzando un editor di testo, come Blocco note.
  4. Individuare una riga simile a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinfont,"romans.shx".
  5. Rimuovere "*", utilizzato per indicare una riga di commento nel file wd.env.
  6. Sostituire il nome del file per il font di testo con il font da utilizzare per il testo del pin.
  7. Individuare una riga simile a *SETQ:GBL_wd_xref_mtext_pinsize,"0.67".
  8. Rimuovere "*".
  9. Sostituire il valore del rapporto con il valore da utilizzare per il testo del pin.
Per qualsiasi riferimento incrociato aggiunto o aggiornato dopo la modifica vengono utilizzati il font del testo e la dimensione definiti nel file wd.env. Per ripristinare il font del testo e la dimensione di default, modificare il file wd.env e aggiungere "*" per commentare ciascuna riga.
