Generatore di circuiti: come assegnare valori di attributo differenti in un inserimento multipolo
È possibile predefinire i valori di attributo per un componente multipolo in due modi.
Nota: Il valore di attributo definito nel blocco marcatura sostituisce qualsiasi valore definito nel foglio di calcolo.
Metodo del blocco marcatura
  1. Aprire il disegno del modello di circuito che contiene il blocco marcatura del componente.
  2. Individuare il blocco marcatura corretto per il componente.
  3. Modificarne il valore dell'attributo MISC1 utilizzando il formato "_L=|{nome attributo}={valore attributo} | {nome attributo}={valore attributo}". Per assegnare, ad esempio, numeri di morsetto diversi all'inserimento multipolo di tre morsetti motore, digitare "_L=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|".
    Nota: Il valore dell'attributo MISC1 può contenere più flag di testo speciali che indicano a Generatore di circuiti di gestire il componente o il filo sottostante in un modo speciale. Quando si aggiungono nuovi valori, non sovrascrivere eventuali altri valori di flag speciali. Separare tra loro i valori con segni di punto e virgola.
  4. Salvare il disegno del modello di circuito.
Metodo del foglio di calcolo
  1. Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
  2. Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
  3. Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Individuare il componente specifico, ad esempio CODE: X001, COMMENTS: Motor terminal connections, UI_PROMPT_LIST: Square.
    Possono essere presenti più selezioni all'interno del gruppo: ad esempio, una selezione del tipo dispositivo sezionatore e una selezione che include un contatto ausiliario. Ad ogni selezione viene assegnato un valore numerico del campo UI_VAL. I valori vengono aggiunti per stabilire l'azione appropriata per questa combinazione di selezioni e il risultato viene associato ad un valore del campo UI_SEL. Dopo l'associazione, il valore COMMAND_LIST, il valore ANNOTATE_LIST e così via vengono utilizzati per inserire e annotare le selezioni.
  5. Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per questo componente. Ad esempio, l'ultimo argomento di questa chiamata API per l'inserimento del componente multipolo viene utilizzato per predefinire i valori codificati MISC1 con nil quando non vengono definiti valori aggiuntivi.
    Vengono mostrati la situazione precedente e il risultato:
    Prima: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 nil)
    Dopo: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HT0001" 3 #scl 4 “_L=|TERM01=T1|TERM01=T2|TERM01=T3|”)
    Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione API.
  6. Salvare il foglio di calcolo.
