Comando |
Descrizione |
Navigatore AESURF |
Consente di passare da un riferimento ad un altro all'interno del gruppo di disegni del progetto. Quando si seleziona Naviga, viene aperta una nuova finestra mentre quella originale viene chiusa, a meno che non si tenga premuto MAIUSC durante l'esecuzione del comando. |
Continua Navigatore AESURFCONT |
Riprende la navigazione dal punto in cui è stata interrotta nella sessione precedente. |
DWG precedente AEPREV |
Carica il disegno elencato al di sopra del disegno corrente nello strumento di gestione del progetto e chiude il disegno corrente. |
DWG successivo AENEXT |
Carica il disegno elencato al di sotto del disegno corrente nello strumento di gestione del progetto e chiude il disegno corrente. |
Utilità migrazione AEMIGRATION |
Esegue la migrazione dei file di database e supporto da una versione precedente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical alla release corrente. |
Conversione lingua AELANG |
Consente di tradurre il testo delle descrizioni dei componenti da una lingua a un'altra. Il testo delle descrizioni e delle posizioni degli interruttori viene elaborato sui componenti del quadro e dello schema. |
Modifica database lingua AELANGDB |
Viene aperta la tabella della lingua corrente perché sia possibile esaminarla e modificarla. La tabella di default è wd_lang1.mdb. |
Impostazione cartiglio AESETUPTITLEBLOCK |
È possibile collegare alcune voci di dati della descrizione del progetto di Set di strumenti di AutoCAD Electrical ed alcuni dei valori di disegno agli attributi dei cartigli. A tale scopo, sono disponibili due metodi, ovvero un file di mappatura degli attributi o un attributo di mappatura incorporato nel cartiglio. |
Aggiornamento cartiglio AEUPDATETITLEBLOCK |
Rende automatico l'aggiornamento delle informazioni dei cartigli per il disegno corrente o per l'intero gruppo di disegni del progetto. Le impostazioni specifiche del progetto o del disegno sono collegate a uno o più attributi contenuti nel cartiglio. |
Aggiorna componente da catalogo |
Aggiorna i valori del componente con i valori dal database di catalogo in base al valore di catalogo assegnato. |
Aggiornamento di modalità contrassegno IEC AEUPDATEIECTAG |
Aggiorna i contrassegni componente in base ad una modifica nella modalità di contrassegno IEC. |
Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_M AESWAPWDM |
Sostituisce il blocco wd_m.dwg dello schema nel disegno corrente con una copia più recente ed esegue la conversione nei nuovi layer e valori di configurazione. |
Aggiorna a nuovo blocco WD_M, nessuna modifica AESWAPWDMNOCHANGE |
Sostituisce il blocco wd_m.dwg dello schema nel disegno corrente con una copia più recente, ma mantiene i nomi dei layer e i valori di configurazione esistenti. |
Aggiorna a valori e layer nuovo blocco WD_PNLM AESWAPPNLM |
Sostituisce il blocco wd_pnlm.dwg del quadro nel disegno corrente con una copia più recente ed esegue la conversione nei nuovi layer e valori di configurazione. |
Aggiorna a nuovo blocco WD_PNLM, nessuna modifica AESWAPPNLMNOCHANGE |
Sostituisce il blocco wd_pnlm.dwg del quadro nel disegno corrente con una copia più recente, ma mantiene i nomi dei layer e i valori di configurazione esistenti. |
Aggiorna blocco WD_M libreria di simboli AECOPY2SYMLIB |
Scrive le impostazioni degli attributi relative al blocco wd_m del disegno corrente nel file di disegno wd_m.dwg presente nella libreria di simboli. |
Utilità Elenco installazioni AEDWGCFG |
Crea il rapporto delle impostazioni di ogni disegno del progetto e fornisce gli strumenti per modificare il rapporto e aggiornare le proprietà del disegno con i valori modificati. |
Elenco dati estesi AELISTXDATA |
Elenca i dati delle entità estesi di un oggetto selezionato. |
Editor dati estesi AEXDATA |
Consente la visualizzazione e la modifica dei dati di entità estesi (dati estesi) di tipo "1000" dell'oggetto. |
Disattiva menu pulsante destro AEOFFRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
Disattiva i menu di scelta rapida in Set di strumenti di AutoCAD Electrical. |
Attiva menu pulsante destro AEONRIGHTCLICKCONTEXTMENU |
Attiva i menu di scelta rapida in Set di strumenti di AutoCAD Electrical. |
Aggiungi tabella catalogo AEADDCATALOGTABLE |
Aggiunge una nuova tabella vuota al file del database di ricerca nel catalogo. |
Crea database di catalogo specifico del progetto AECREATEPROJCATALOG |
Crea un database di catalogo specifico contenente solo le voci utilizzate nel progetto. |
Sposta oggetti su layer AEMOVE2LAYER |
Sposta tutti gli oggetti di un layer del disegno attivo in un altro layer. |
Utilità migrazione database PLC AEPLCMIGRATE |
Aggiunge il campo Categoria alle tabelle di database PLC. Questo campo viene utilizzato con l'utilità Da foglio di calcolo a I/O PLC per determinare la posizione del modulo. |
