Applica le impostazioni dei numeri dei fili specifiche del disegno. Queste impostazioni vengono mantenute all'interno del blocco WD_M del disegno.
Voce di comando:
AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del disegno, quindi scegliere Proprietà
Proprietà disegno. Selezionare la scheda Numeri fili.
Voce di comando:
AEPROPERTIES
I contrassegni dei numeri dei fili possono essere basati su un ordine sequenziale o su riferimenti.
Formato |
Specifica la modalità di creazione dei nuovi contrassegni numero del filo. Il formato dei contrassegni numero del filo deve includere il parametro %N che rappresenta il valore sequenziale o basato su riferimento di base a seconda della selezione precedente. Se il formato comprende il parametro del numero di foglio %S o del numero di disegno %D, è necessario immettere i valori nelle caselle di modifica della finestra di dialogo Proprietà disegno Nota:
Per i contrassegni numero del filo basati su riferimento i singoli elementi dell'elenco dei suffissi vengono applicati in modo da mantenere univoci più fili presenti nella stessa posizione di riferimento. Questi valori vengono aggiunti alla fine del contrassegno, ma è possibile fare in modo che Set di strumenti di AutoCAD Electrical inserisca il carattere di suffisso in qualsiasi punto all'interno del formato contrassegno. Utilizzare il parametro della posizione del suffisso, %X, nel formato contrassegno componente, ad esempio %N%X. |
Cerca indirizzo I/O PLC durante inserimento |
Specifica l'utilizzo dei valori di indirizzo di I/O PLC per i fili che sono collegati a un punto di I/O con indirizzo. Questa impostazione determina la modifica locale dei contrassegni sequenziali e basati su riferimento. I nuovi fili o la nuova numerazione dei fili sul disegno corrente rappresenteranno automaticamente i numeri di filo basati sull'indirizzo di I/O PLC. Nota:
Analogamente ai contrassegni componente, Set di strumenti di AutoCAD Electrical individua il formato dei contrassegni dei fili tramite stringhe contenenti parametri sostituibili. Il parametro %N deve sempre far parte della stringa di formato del filo. Una stringa di formato tipica può essere costituita dal solo parametro %N. |
Sequenziale |
Immettere il numero di sequenza iniziale, alfa, numerico o alfanumerico, per il disegno. Se si immette lo stesso numero di sequenza iniziale per ogni disegno del gruppo di diagrammi di cablaggio, al momento dell'inserimento Set di strumenti di AutoCAD Electrical conferma che un nuovo numero di sequenza del filo non verrà ripetuto negli altri disegni. Se si imposta DEMO1 su 100 e DEMO2 su 200, i numeri dei fili su DEMO1 iniziano da 100 e quelli su DEMO2 iniziano da 200. Se DEMO1 ha più di 100 numeri dei fili inizia ad utilizzare i numeri dei fili da 200 in su. DEMO2 inizierà i numeri dei fili dove DEMO1 finisce (accertandosi che non vengano assegnati numeri dei fili duplicati). |
Incremento |
Il valore di default è "1." Se tale opzione viene impostata su "2" con il numero di sequenza "1", verranno generati i numeri dei fili 1, 3, 5, 7, 9, 11 e così via. |
Riferimento linea |
Imposta il suffisso del contrassegno per il numero del filo. Questo elenco viene utilizzato per creare contrassegni univoci dei numeri dei fili in base al riferimento per più reti di fili che iniziano nella stessa posizione di riferimento, ad esempio in base al numero di riferimento linea, al riferimento griglia X-Y o al riferimento zona X. |
Impostazione suffisso |
Visualizza un elenco di suffissi. Elencare i caratteri di suffisso per i numeri dei fili che iniziano con lo stesso riferimento linea o nella stessa zona (per mantenere il contrassegno univoco). Selezionare uno dei quattro elenchi di suffissi predefiniti o immettere un elenco di suffissi personalizzato. |
Lo strumento Inserisci numero filo non considera l'impostazione corrente del numero del filo (in linea, al di sopra o al di sotto) per l'aggiornamento dei numeri dei fili esistenti. Questa impostazione viene utilizzata solo per l'inserimento di nuovi numeri dei fili. Utilizzare lo strumento Attiva numero filo in linea per invertire i numeri dei fili esistenti in base a tre modalità.
Sopra il filo |
Posiziona il numero di filo al di sopra del filo fisico. |
In linea |
Posiziona il numero di filo in linea con il filo. |
Impostazione distanza |
Definisce la spaziatura tra il numero di filo in linea e il filo stesso. |
Sotto il filo |
Posiziona il numero del filo al di sotto del filo fisico. |
Offset |
Specifica che i contrassegni del numero del filo vanno inseriti alla distanza di offset specificata. |
Centrato |
Specifica che i contrassegni del numero del filo vanno inseriti al centro di ciascun segmento di filo. |
Distanza offset |
Specifica una distanza di offset fissa, definita dall'utente dal lato sinistro o superiore del primo segmento di filo disponibile nella rete di fili. |
Direttrici |
Questa opzione non è disponibile per numeri di filo in linea. Set di strumenti di AutoCAD Electrical colloca i numeri dei fili sulle direttrici quando rileva che il testo del numero si sovrappone ad un altro elemento. Questa procedura non controlla se la direttrice stessa si sovrappone ad un altro oggetto. Selezionare il metodo di inserimento di nuovi numeri di filo come direttrici, ovvero Se richiesto, Sempre e Mai. Nota:
Questa modifica non influisce sui numeri dei fili già presenti nel disegno. |
