Generazione di rapporti distinta materiali
Estrazione delle informazioni dal progetto per creare un rapporto Distinta materiali.
Con Set di strumenti di AutoCAD Electrical è possibile eseguire un'estrazione a livello di progetto di tutti i rapporti D.M. trovati nel set di disegni del progetto. I dati vengono estratti dal database del progetto e abbinati con le voci standard del database di catalogo, quindi vengono recuperati altri campi dai file di catalogo. È possibile:
Generazione di un rapporto distinta materiali (D.M.)
  1. Se AEGS non è il progetto attivo, fare clic con il pulsante destro del mouse su AEGS in Gestione progetti e selezionare Attiva.
  2. In Gestione progetti, fare doppio clic su AEGS per espandere l'elenco di disegni.
  3. Aprire AEGS11.dwg.
  4. Fare clic su scheda Rapportigruppo SchemaRapporti. Trova
  5. Nella finestra di dialogo Rapporti schema, selezionare:
    Nome rapporto:  Distinta materiali
    Distinta materiali:  Progetto
    Verificare che siano state specificate le seguenti opzioni:
    Opzioni inclusione:  Tutti i precedenti
    Opzioni visualizzazione:  Formato normale con etichetta
    Codici di installazione da estrarre:  Tutto
    Codici di posizione da estrarre:  Tutto
    Fare clic su OK.
  6. Nella finestra di dialogo Selezionare i disegni da elaborare, selezionare AEGS03.DWG, quindi fare clic su Elabora.
  7. Verificare che AEGS03.DWG sia visualizzato nella sezione Disegni da elaborare della finestra di dialogo e fare clic su OK.
    Il rapporto generato viene visualizzato nella finestra di dialogo Generatore di rapporti.
  8. Nella finestra di dialogo Generatore di rapporti, selezionare:
    Intestazione:  Data/ora
    Intestazione:  Etichette colonna
    Aggiungi spazi vuoti tra le voci
