Come apportare modifiche ai valori degli attributi dei componenti
Utilizzo dello strumento Modifica componente
La modalità standard consiste nell'uso del comando Modifica componente e nella modifica del valore del contrassegno dalla finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica componentiModifica. Trova
  2. Selezionare il componente da modificare.
  3. Modificare il valore del contrassegno nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente.
  4. Fare clic su OK per completare la modifica.
Utilizzo dello strumento Modifica attributo selezionato
Permette di selezionare l'attributo. Questo strumento funziona anche per gli attributi invisibili. Rileva e visualizza l'attributo più vicino al punto di selezione su un inserimento blocco.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiModifica attributo selezionato. Trova
  2. Selezionare l'attributo da modificare.
    Viene visualizzata una finestra di dialogo, in cui è possibile inserire un nuovo valore di attributo.
  3. Immettere il nuovo valore di attributo nella finestra di dialogo Modifica attributo.
    Fare clic su Seleziona per selezionare un altro attributo del quale si desidera utilizzare il testo per l'attributo selezionato. È anche possibile fare clic sui tasti freccia per aumentare o ridurre il valore dell'attributo.
  4. Fare clic su OK.
Come modificare un attributo invisibile: selezionare l'inserimento blocco accanto alla posizione in cui si trova l'attributo invisibile. Set di strumenti di AutoCAD Electrical individua e visualizza l'attributo più vicino al punto di selezione. Set di strumenti di AutoCAD Electrical visualizza una "x" in corrispondenza dell'origine dell'attributo.
Utilizzo dello strumento Sposta/Mostra attributo
È possibile utilizzare il comando Sposta/Mostra attributo di Set di strumenti di AutoCAD Electrical per modificare il testo degli attributi di un componente.
  1. Fare clic su scheda Schemagruppo Modifica componentielenco a discesa Modifica attributiSposta/Mostra attributo. Trova
  2. Selezionare la grafica del componente (non il testo dell'attributo, altrimenti si passa in modalità Sposta attributo). In mancanza di grafica da selezionare, ad esempio nel caso di blocco/attributo numero filo o di blocco/attributo riferimento linea diagramma Ladder, digitare "B" e uno spazio, quindi selezionare un attributo dell'inserimento blocco. In questo modo, il comando viene forzato in modalità visualizzazione attributo.
    Viene visualizzata la finestra di dialogo Mostra/Nascondi attributi, che elenca tutti gli attributi del componente con i relativi valori.
  3. Selezionare la casella Modifica attributi nell'angolo superiore destro della finestra di dialogo.
  4. Selezionare l'attributo da modificare nell'elenco.
    Viene visualizzata una finestra di dialogo in cui è possibile inserire un nuovo valore di attributo.
  5. Digitare il nuovo valore di attributo nella finestra di dialogo Modifica attributo.
    È possibile fare clic sui tasti freccia per aumentare o ridurre il valore dell'attributo.
  6. Fare clic su OK.
