Inserimento di un componente principale e assegnazione della descrizione, della posizione e dei valori di catalogo.
Per i componenti dello schema, Set di strumenti di AutoCAD Electrical utilizza una relazione di tipo principale/secondario. Il simbolo di bobina principale e i simboli dei contatti secondari rappresentano una bobina di commutazione con un certo numero di contatti. Quando viene inserito il simbolo di bobina principale, ad esso viene assegnato un contrassegno componente univoco. Quando vengono inseriti i simboli dei contatti secondari, il secondario viene correlato al principale e il contrassegno del principale viene assegnato al simbolo secondario.
In questo esercizio, vengono inseriti i componenti sui fili definiti in precedenza in AEGS04.dwg.
. Trova
Specificare punto di inserimento:
Posizionare il componente sul filo presso il riferimento linea 403 accanto al filo neutro e fare clic (1)
Se si seleziona direttamente sul filo o in prossimità di esso, il simbolo di bobina interrompe e riconnette il filo del diagramma Ladder sottostante. Se il filo sottostante non si interrompe, vuol dire che la selezione non è abbastanza vicina al filo. Per riprovare, fare clic su Annulla o sulla finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente. Fare clic con il pulsante destro del mouse o premere INVIO per ripetere il comando. L'attivazione di Snap semplifica la procedura (0.125 è l'impostazione appropriata da utilizzare).
Questo strumento inserisce componenti nel tracciato con fili sottostanti, ma non allinea i componenti l'uno accanto all'altro. Se si desidera inserire i componenti all'interno di colonne regolari, sono disponibili tre opzioni: utilizzare l'opzione Snap di AutoCAD quando si inseriscono i componenti; utilizzare il comando Sposta rapidamente per spostare i componenti e i fili connessi localmente oppure utilizzare lo strumento Allinea componenti.
Set di strumenti di AutoCAD Electrical determina automaticamente il nome di contrassegno univoco per il nuovo relè in base alla posizione di riferimento linea in cui è stato inserito il simbolo. "CR" indica che si tratta di un relè di controllo e "403" indica che il simbolo si trova sul riferimento linea 403. Se si inserisce il simbolo sul riferimento linea 404, il nome di contrassegno è "CR404".
Il codice di catalogo e il codice produttore selezionati vengono visualizzati nella finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente. Quando si fa clic su questa finestra di dialogo, i valori vengono trasferiti al simbolo.
Linea 1: RELÈ DI CONTROLLO
Linea 2: RELÈ
È possibile inserire fino ad un massimo di tre righe di testo come descrizione del componente. Se non è disponibile una terza riga di descrizione, il simbolo non presenta un attributo per tale riga.
Set di strumenti di AutoCAD Electrical effettua una lettura rapida di tutti i file di disegno o selezionati e restituisce un elenco dei codici di posizione utilizzati fino a quel momento.
Pin: 1: K1
Pin: 2: K2
I valori che vengono inseriti qui sono salvati come valori di attributo sul simbolo stesso.
