Viene descritto come configurare un ambiente specifico del progetto.
È possibile creare un file ENV di impostazioni alternative dell'ambiente e assegnarlo al progetto corrente. File ENV specifici del cliente possono essere creati per memorizzare menu, librerie, percorsi e impostazioni del cliente. Quando si seleziona il progetto, vengono ripristinate automaticamente le impostazioni del file ENV di riferimento.
- Copiare il file wd.env e rinominarlo in {nomeprogetto}.env.
- Aprire e modificare questo nuovo file in un editor di testo come Blocco note.
Nota: All'interno di Set di strumenti di AutoCAD Electrical non sono presenti strumenti di modifica o procedure guidate per questo scopo.
- Modificare il percorso per i simboli della libreria e le altre impostazioni come richiesto.
- Salvare nella stessa cartella del file wd.env: C:\Utenti\{nomeutente}\Documenti\Acade {versione}\AeData\.
Nota: Tutti i file di ambiente, compresi i file specifici del progetto, devono essere posizionati nella stessa cartella del file wd.env di default.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse su un nome di progetto, selezionare Impostazioni, quindi fare clic sul pulsante File di ambiente per selezionare il file ENV specifico del progetto da utilizzare.
