È possibile sostituire il formato di contrassegno di disegno per un componente in due modi.
- Sul blocco marcatura relativo al componente nel disegno del modello di circuito.
- Nel foglio dei codici di circuito del foglio di calcolo di Generatore di circuiti.
Nota: Il valore di attributo definito nel blocco marcatura sostituisce qualsiasi valore definito nel foglio di calcolo.
Metodo del blocco marcatura
- Aprire il disegno del modello di circuito che contiene il blocco marcatura del componente.
- Individuare il blocco marcatura corretto per il componente.
- Modificare il valore del rispettivo attributo MISC1 utilizzando il formato "_TAGFMT={formato}", ad esempio, "_TAGFMT=DISC-%N".
Nota: Il valore dell'attributo MISC1 può contenere più flag di testo speciali che indicano a Generatore di circuiti di gestire il componente o il filo sottostante in un modo speciale. Quando si aggiungono nuovi valori, non sovrascrivere eventuali altri valori di flag speciali. Separare tra loro i valori con segni di punto e virgola.
- Salvare il disegno del modello di circuito.
Metodo del foglio di calcolo
- Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
- Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
- Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
- Individuare il componente specifico, ad esempio CODE: Q001, COMMENTS: Disconnecting means, UI_PROMPT_LIST: Disconnect switch and fuses.
Possono essere presenti più selezioni all'interno del gruppo: ad esempio, una selezione del tipo dispositivo sezionatore e una selezione che include un contatto ausiliario. Ad ogni selezione viene assegnato un valore numerico del campo UI_VAL. I valori vengono aggiunti per stabilire l'azione appropriata per questa combinazione di selezioni e il risultato viene associato ad un valore del campo UI_SEL. Dopo l'associazione, il valore COMMAND_LIST, il valore ANNOTATE_LIST e così via vengono utilizzati per inserire e annotare le selezioni.
- Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per questo componente. Ad esempio, l'ultimo argomento di questa chiamata API per l'inserimento del componente multipolo viene utilizzato per predefinire i valori codificati MISC1 con nil quando non vengono definiti valori aggiuntivi.
Vengono mostrati la situazione precedente e il risultato:
Prima: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HDS11F" 3 #scl 4 nil)
Dopo: (c:ace_cb_multipole #xyz nil "HDS11F" 3 #scl 4 “_TAGFMT=DISC-%N”)
Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione API.
- Salvare il foglio di calcolo.
