Inserisce un diagramma Ladder con rung e numeri di riferimento linea in base a quanto specificato nelle proprietà del disegno.
Trova
Voce di comando:
AELADDER
Durante l'inserimento del diagramma Ladder il tipo di filo corrente viene visualizzato nella riga di comando. È possibile sostituirlo digitando il tasto di scelta rapida "T" e selezionando un nuovo tipo di filo nella finestra di dialogo Imposta/Modifica tipo filo. Il nuovo tipo di filo diventa il tipo di filo corrente e si procede quindi con l'inserimento del diagramma Ladder.
Larghezza |
Specifica la larghezza del diagramma Ladder. |
Spaziatura |
Consente di specificare la spaziatura tra ogni rung. |
Lunghezza |
Specifica sia la lunghezza del diagramma Ladder che il numero dei rung. È possibile immettere la lunghezza totale del diagramma Ladder, il numero di rung di diagramma Ladder o lasciare vuoti entrambi i campi. È possibile selezionare manualmente i punti iniziale e finale del diagramma Ladder. |
Primo riferimento |
Specifica il riferimento linea iniziale del diagramma Ladder. Indice è il valore di incremento per la numerazione dei riferimenti linea (default = 1). Se non si desidera che vengano mostrati i numeri di tutti i riferimenti linea, è possibile rimuovere le informazioni in eccesso utilizzando il comando Elimina di AutoCAD. Non eliminare il primo numero di riferimento linea, È il blocco MLR del diagramma Ladder e contiene le informazioni ad esso correlate. |
Fase |
Specifica se creare un diagramma Ladder monofase o trifase. Se si sceglie di creare un diagramma Ladder trifase, le opzioni Larghezza e Disegna rung non sono disponibili. |
Disegna rung |
Specifica come disegnare i rung. Se si sceglie Nessun bus, verranno disegnati solo i numeri di riferimento linea. Se invece si sceglie Nessun rung, verranno disegnati solo hot bus e bus neutrali con rung. Per aggiungere i rung, è possibile utilizzare il comando Aggiungi rung di Set di strumenti di AutoCAD Electrical o lo strumento Inserisci filo. Scegliere Sì per includere automaticamente un rung in ogni posizione di riferimento (ignora = 0) o in qualsiasi altra posizione di riferimento linea (ignora = 1). È possibile specificare se ignorare alcuni rung. Il valore Ignora = 4 indica che vengono ignorati quattro rung per ogni rung disegnato. |
