Generatore di circuiti: come formattare il contrassegno numerico del simbolo di motore in un numero filo
È possibile includere nelle assegnazioni dei numeri fili connessi l'assegnazione del numero di contrassegno del simbolo di motore. Per eseguire questa operazione, è necessario coordinare l'inserimento del simbolo di motore e del numero filo. Il simbolo di motore deve essere inserito prima del numero filo. L'ordine di inserimento è controllato dal valore dell'attributo ORDER dei blocchi marcatura all'interno del disegno del modello di circuito. In tale disegno, il valore dell'attributo ORDER del blocco marcatura per il simbolo di motore deve essere un numero inferiore al valore ORDER del blocco marcatura per il numero filo. Quando viene inserito il numero filo, è possibile incorporare nel numero filo il valore del contrassegno del motore.
  1. Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
  2. Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
  3. Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Individuare il simbolo di motore, ad esempio CODE: MTR03, COMMENTS: Motor symbol, UI_PROMPT_LIST: 3ph motor.
    Possono essere presenti più selezioni all'interno del gruppo: ad esempio, una selezione del tipo dispositivo sezionatore e una selezione che include un contatto ausiliario. Ad ogni selezione viene assegnato un valore numerico del campo UI_VAL. I valori vengono sommati per stabilire l'azione appropriata per questa combinazione di selezioni e il risultato viene associato ad un valore del campo UI_SEL. Dopo l'associazione, il valore COMMAND_LIST, il valore ANNOTATE_LIST e così via vengono utilizzati per inserire e annotare le selezioni.
  5. Modificare la chiamata API nella colonna ANNOTATE_LIST per questo componente. Con due chiamate API concatenate, ad esempio, potrebbe essere simile alla seguente:
    (c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)
    La seconda, c:ace_cb_save, salva in memoria il valore dell'attributo TAG1 del motore con un contrassegno di indice "@MOTOR_NUM@". È possibile fare riferimento a questo valore durante l'elaborazione dei blocchi marcatura dei numeri di filo successivi.
    Nota: Per ulteriori informazioni su c:ace_cb_save, fare riferimento alla documentazione API.
  6. Salvare il foglio di calcolo.
  7. Individuare i blocchi marcatura per i numeri fili associati al contrassegno motore. Tali blocchi potrebbero trovarsi sul modello di circuito principale o su un disegno modello nidificato. Aprire il disegno del modello di circuito.
  8. Individuare il blocco marcatura corretto per il numero filo.
  9. Modificare il valore dell'attributo MISC1 utilizzando @MOTOR_NUM@ nel formato desiderato per il valore del contrassegno motore. Ad esempio, "_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-%N" o, per predefinire un numero filo, "_TAGFMT=@MOTOR_NUM@-T1A.
    Nota: Il valore dell'attributo MISC1 può contenere più flag di testo speciali che indicano a Generatore di circuiti di gestire il componente o il filo sottostante in un modo speciale. Quando si aggiungono nuovi valori, non sovrascrivere eventuali altri valori di flag speciali. Separare tra loro i valori con segni di punto e virgola.
  10. Salvare i disegni del modello di circuito.
