Consente di stabilire il formato dei riferimenti incrociati della tabella, se utilizzare un font grafico o la mappatura dei contatti, se visualizzare o nascondere il riferimento principale e i contatti inutilizzati e altro.
Questo formato visualizza i riferimenti incrociati in un oggetto tabella che viene aggiornato automaticamente in tempo reale, in modo da poter definire le colonne da visualizzare. Per visualizzare i riferimenti incrociati del componente in una tabella, è necessario selezionare uno stile di tabella predefinito e definire le etichette di colonna da visualizzare.
Trova
Voce di comando:
AEPROJECT
In Gestione progetti, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nome del progetto o del disegno e selezionare Proprietà. Fare clic sulla scheda Riferimenti incrociati. Nella sezione Visualizzazione riferimento incrociato componente, selezionare Formato tabella e fare clic su Configurazione.
Se nel componente vengono aggiunti nuovi contatti, la tabella dei riferimenti incrociati si aggiorna automaticamente. La tabella viene posizionata in base agli attributi dei riferimenti incrociati. È possibile spostare la tabella in qualsiasi posizione nel disegno, la tabella rimane nella nuova posizione.
Se si modifica la configurazione della tabella dopo averla inserita nel disegno, eseguire lo strumento Riferimento incrociato componente per aggiornare la tabella.
gruppo Inserisci componenti
Menu icone. Selezionare il tipo di componente da inserire e specificare il punto di inserimento nel disegno. Nella sezione Riferimento incrociato della finestra di dialogo Inserisci/Modifica componente, selezionare Sostituzione componente e fare clic su Configurazione. Nella finestra di dialogo Sostituzione componente riferimento incrociato, selezionare Formato tabella e fare clic su Configurazione. |
Font grafico |
Visualizza il formato del riferimento incrociato utilizzando un font grafico. Scegliere di utilizzare il font JIC o IEC. L'impostazione viene applicata al font grafico, indipendentemente dalla modalità di contrassegno assegnata nelle proprietà del progetto. |
Lo stile del font delle immagini JIC visualizza i riferimenti incrociati utilizzando lo stile JIC Normalmente Aperto, Normalmente Chiuso e i tipi di contatto in scambio. |
Lo stile del font delle immagini JIC visualizza i riferimenti incrociati utilizzando lo stile IEC Normalmente Aperto, Normalmente Chiuso e i tipi di contatto in scambio. |
Mappatura contatti |
Visualizza il formato del riferimento incrociato utilizzando valori di tipo riferimento incrociato (NO, NC, NONC). Immettere il formato nelle caselle di modifica. |
Mappatura simboli |
Visualizza il formato di riferimento incrociato mediante i disegni dei blocchi grafici mappati. Fare clic su Modifica per modificare le impostazioni di mappatura. |
Visualizza un'immagine che mostra un esempio di definizione di un formato di riferimento incrociato.
Visualizza principale (Bobina) |
Visualizza le informazioni di riferimento sul componente principale all'interno del formato del riferimento incrociato. |
Visualizza secondari non utilizzati (Contatti) |
Visualizza i simboli secondari non inclusi come riferimento o non utilizzati nell'elenco di pin del progetto. |
Separa riferimento |
Visualizza ogni simbolo secondario non utilizzato nel relativo riferimento. |
Numero complessivo contatti |
Visualizza il conteggio complessivo di tutti i simboli secondari non utilizzati in un solo riferimento. |
Completa riferimento con |
Specifica gli elementi da visualizzare nella posizione del riferimento non utilizzato per le opzioni Separa riferimento e Numero complessivo contatti. Se non viene immesso alcun valore, viene visualizzato uno spazio nel punto in cui dovrebbe apparire il riferimento. Se, ad esempio, si immette il testo "RI" per riserve, "RI" verrà visualizzato nel riferimento. |
Gli stili di tabella sono definiti all'interno di un file di disegno per stabilire le dimensioni, la forma, lo stile e il font di un oggetto tabella. In un disegno ne è sempre presente uno e lo stile standard non può essere eliminato. In Set di strumenti di AutoCAD Electrical sono disponibili vari file di disegno dello stile che determinano le impostazioni relative al disegno. Il disegno degli stili di tabella (TableStyle.dwg) definisce una serie di oggetti tabella, utilizzati nel processo di selezione e quindi copiati nei file di disegno.
Selezionare uno stile di tabella dall'elenco. Inizialmente nell'elenco sono visualizzati stili di tabella tratti dal disegno attivo e dal file TableStyle.dwg. Fare clic su Sfoglia per selezionare un disegno con lo stile di tabella desiderato. Lo stile selezionato può essere applicato al disegno degli stili di tabella. Se lo stile selezionato non esiste nel file TableStyle.dwg, verrà copiato al suo interno. Quando viene fatto riferimento a un disegno, lo stile viene quindi copiato dal file TableStyle.dwg.
Fare clic su Definisci colonne per aprire la finestra di dialogo Campi di dati tabelle riferimenti incrociati da visualizzare per definire le colonne da utilizzare nei riferimenti incrociati delle tabelle.
Controlla i parametri sostituibili e i ritorni a capo. Selezionare la voce di parametro sostituibile consentita dall'elenco di selezione, immettere il parametro sostituibile da utilizzare oppure del testo per il titolo della tabella. Aggiungere il ritorno a capo all'interno della stringa utilizzando "|" in un punto qualsiasi della casella di modifica del titolo della tabella.
