Associazione di un segnale di arrivo a un segmento di filo di una rete di fili e collegamento alla freccia del segnale di partenza.
Dopo l'associazione della freccia del segnale di partenza ad un filo del disegno, è possibile associare un segnale di destinazione ad un segmento di filo di una rete di fili. In questo modo il numero di filo assegnato ad un'altra rete di fili di origine passa automaticamente alla rete corrente.
Selezionare estremità filo per Destinazione:
Selezionare l'estremità superiore del filo con carico sullo schema a sinistra del disegno in corrispondenza del riferimento linea 402 (2)
Codice: 24 VCC
Stile di freccia segnale: 1
Fare clic su OK + Aggiorna partenza.
I riferimenti incrociati del segnale vengono inseriti nel disegno al di sopra del filo con carico.
Associazione di segnali di partenza e di arrivo ai fili neutri.
Per tornare al file AEGS03.dwg
Fare clic suSelezionare estremità filo per Origine:
Selezionare la parte inferiore del filo neutro in corrispondenza del riferimento linea 332 (3)
Codice: 24 VCC NEUTRO
Fare clic su OK.
Aprire il file AEGS04.dwg.
Fare clic suSelezionare estremità filo per Destinazione:
Selezionare la parte superiore del filo neutro in corrispondenza del riferimento linea 402 (4)
I riferimenti incrociati del segnale vengono inseriti nel disegno al di sopra del filo neutro.
Il flusso dei segnali sui disegni viene illustrato da grafici temporanei.
