Comando |
Descrizione |
Modifica numero filo AEEDITWIRENO |
Consente di modificare manualmente un numero di filo esistente o di inserire un nuovo numero di filo se non ve ne è alcuno. |
Correggi numeri fili AEFIXWIRENO |
Fissa sui valori correnti numerosi o tutti i numeri dei fili di un disegno. Quando si fissa un numero di filo, il relativo contrassegno non verrà più modificato dalle successive elaborazioni o rielaborazioni dell'utilità di numerazione fili automatica. |
Scambia numeri fili AESWAPWIRENO |
Scambia i numeri dei fili tra due reti di fili. |
Trova/sostituisci numeri fili AEFINDWIRENO |
Trova e sostituisce i valori di testo dei numeri dei fili o le stringhe secondarie con tali valori. Tale operazione può essere eseguita sul disegno attivo o sul set di disegni di progetto. |
Nascondi numeri fili AEHIDEWIRENO |
Sposta il numero di filo su uno speciale layer nascosto in modo che non sia più visibile a schermo. Il nome del nuovo layer nascosto sarà quello del layer originale seguito dal suffisso "_HIDE". Ad esempio, se il layer di testo del numero di filo è WIRENO, il nome del layer nascosto sarà "WIRENO_HIDE". Il layer verrà creato automaticamente in base alle necessità e verrà chiesto se si desidera congelarlo. |
Scopri numeri fili AESHOWWIRENO |
Sposta il numero di filo dal layer nascosto in modo che sia visibile sullo schermo. |
Taglia filo AETRIM |
Esegue la rimozione dei punti e di un segmento di filo nel modo appropriato. È possibile selezionare un singolo filo o disegnare una fence tra più fili da tagliare. |
Elimina numeri fili
AEERASEWIRENUM |
Elimina i numeri dei fili selezionati. Nota:
Se si cancella un numero di filo e si effettua una selezione su una copia aggiuntiva di un numero di filo, con il Set di strumenti di AutoCAD Electrical viene cancellata solo la copia, mentre il numero di filo principale della rete ed eventuali altre copie esistenti vengono lasciati inalterati. |
Aggiungi rung AERUNG |
Individua la posizione di riferimento della linea più vicina e vi inserisce un rung di diagramma Ladder. A tale scopo, è necessario che entrambi i fili del bus siano visibili sullo schermo. Se il nuovo rung rileva un dispositivo di schema mobile nello spazio, tenta di interrompere la connessione sul dispositivo. |
Rivedi diagramma Ladder AEREVISELADDER |
Regola la numerazione di riferimento linea sul bordo dei diagrammi Ladder senza tuttavia intervenire sulla spaziatura rung del diagramma Ladder esistente. |
Rinumera riferimenti diagramma Ladder AERENUMBERLADDER |
Consente di rinumerare il diagramma Ladder per i disegni selezionati dal progetto attivo. |
Crea/Modifica tipo di filo AEWIRETYPE |
Crea e modifica i tipi di filo. Utilizzare il controllo griglia per ordinare e selezionare i tipi di filo per semplificare la modifica. |
Cambia/Converti tipo di filo AECONVERTWIRETYPE |
Modifica i tipi di filo e converte le linee in fili. Utilizzare il controllo griglia per ordinare e selezionare i tipi di filo per semplificare la modifica. |
Sincronizza tipo di filo AESYNCWIRETYPE |
Sincronizza tutti i fili della rete con lo stesso codice segnale nei disegni. |
Copia numero filo AECOPYWIRENO |
Inserisce numeri di fili aggiuntivi in qualsiasi punto di una rete di fili. Tali copie sono vincolate all'attributo numero di filo principale della rete. Se questo numero viene modificato dal Set di strumenti di AutoCAD Electrical, verranno aggiornate di conseguenza anche tutte le copie del numero di filo presenti nella rete. I numeri di filo aggiuntivi si trovano sui rispettivi layer, definiti nella finestra di dialogo Definisci layer. Se si assegna a tale layer un colore diverso da quello dei layer dei numeri di fili normali e dei numeri di fili fissi, sarà più facile distinguere le copie dal numero di filo principale della rete. |
Copia numero filo (in linea) AECOPYWIRENOIL |
Inserisce numeri di fili aggiuntivi in modo che appaiano in linea con il filo, anziché sopra o sotto di esso. Tali copie sono vincolate all'attributo numero di filo principale della rete. Se questo numero viene modificato dal Set di strumenti di AutoCAD Electrical, verranno aggiornate di conseguenza anche tutte le copie del numero di filo presenti nella rete. I numeri di filo aggiuntivi si trovano sui rispettivi layer, definiti nella finestra di dialogo Definisci layer. Se si assegna a tale layer un colore diverso da quello dei layer dei numeri di fili normali e dei numeri di fili fissi, sarà più facile distinguere le copie dal numero di filo principale della rete. |
Regola spazio etichetta/filo in linea AEWIRELABELGAP |
Regola lo spazio tra il filo e il testo dei numeri dei fili in linea con il filo. |
Sposta numero filo AEMOVEWIRENO |
Sposta un numero di filo esistente da un segmento all'altro della rete. |
Stira filo AESTRETCTWIRE |
Allunga un filo finché non raggiunge un altro filo o un componente del Set di strumenti di AutoCAD Electrical. |
Curva filo AEBENDWIRE |
Piega un filo ad angolo retto e crea tre angoli retti per evitare o aggiungere geometria. Quando un filo viene definito in corrispondenza di un angolo retto, è possibile modificarlo e creare una nuova curvatura ad angolo retto mantenendo al tempo stesso le connessioni dei fili originali ai componenti. Nota:
Questo strumento viene interrotto se la curva prova a collegare due reti di fili diverse o se ignora più di un solo angolo retto. |
Mostra fili AESHOWWIRE |
Evidenzia tutti i fili e visualizza le relazioni numero di filo/segmento di filo. |
Controlla/Traccia filo AETRACEWIRE |
Consente di risolvere i problemi relativi alla mancata connessione dei fili, a fili troppo corti o a puntatori di spazi di intersezione di fili non validi semplicemente visualizzando ed evidenziando ciascun filo connesso della rete di fili selezionata. |
Inverti numero filo AEFLIPWIRENO |
Inverte il numero di filo sul filo ad esso associato. |
Attiva numero filo in linea AETOGGLEWIRENO |
Attiva il numero di filo su una posizione al di sopra, al di sotto e in linea rispetto al filo. Se il numero di filo selezionato si trova nella posizione in linea, passa alternativamente alla posizione al di sopra o al di sotto in base all'impostazione Posizionamento numero filo di default specificata nella finestra di dialogo Proprietà disegno. Se inizialmente si trova al di sopra o al di sotto, il numero del filo selezionato viene posizionato in linea. Nota:
Se non c'è spazio sufficiente per far sì che un numero di filo venga posizionato in linea, tale numero continuerà ad essere un numero di filo al di sopra o al di sotto della linea. |
Alterna marcature angolari a T AETOGGLETEE |
Alterna 4 possibili orientamenti per lo stato di un simbolo di connessione angolare esistente (o simboli racchiusi in un riquadro di selezione). Fare clic con il pulsante destro del mouse per alternare i vari orientamenti delle connessioni a T e premere ESC quando viene visualizzato l'orientamento appropriato. Tutti i simboli punti a T vengono sostituiti con simboli angolari a T e per ciascuno di essi vengono alternati i 4 orientamenti possibili. |
Sposta spazio su altro filo AEFLIPWIREGAP |
Sposta lo spazio sull'altro filo. Con il Set di strumenti di AutoCAD Electrical, i fili contenenti gli spazi diverranno pieni e gli spazi/anelli verranno spostati sui fili che li intersecano. |
Elimina spazio tra fili AEERASEWIREGAP |
Rimuove uno spazio/anello non più necessario da un filo esistente. |
Controlla/Correggi puntatori distanza AEGAPPOINTER |
Verifica che i puntatori invisibili dei dati estesi sui due lati di uno spazio/anello siano validi. In caso negativo, vengono stabiliti puntatori appropriati. |
Modifica sequenza fili AEEDITWIRESEQUENCE |
Predefinisce la sequenza di connessioni di una rete di fili in un singolo disegno o in più file di disegno. |
Mostra sequenza fili AESHOWWIRESEQ |
Visualizza la sequenza di fili definita utilizzando lo strumento Definisci sequenza fili. Se la sequenza di fili comprende più disegni e si tenta di visualizzarla come animazione, viene aperta una finestra di dialogo contenente le informazioni sulle connessioni dei fili al di fuori del disegno, in cui sarà possibile richiedere di passare agli altri disegni per continuare a visualizzare la sequenza. |
Aggiorna riferimenti segnale AEUPDATESIGREF |
Aggiorna i riferimenti incrociati per due tipi di simboli di riferimento incrociato: simboli di freccia segnale di numero di filo e simboli autonomi di riferimento incrociato. |
Numero ingressi/uscite - Layer linea singola
AEFANIN |
Definisce un layer o un gruppo di layer speciale per i fili che fuoriescono da una marcatura di origine del numero di ingressi/uscite e per i fili che convergono in una marcatura di destinazione. |
Elenca codice segnale
AELISTSIG |
Questo comando segue un segnale proveniente da un simbolo specifico di origine o di destinazione e consente di ottenere l'elenco dei riferimenti codici segnale. |
Mostra percorsi segnali
AESHOWSIG |
Visualizza i percorsi di origine e destinazione del segnale sul disegno attivo. |
Aggiorna più marcature cavo
AEUPDATECABLEMARKERS |
Aggiorna le assegnazioni delle marcature cavo definite o modificate in un elenco Da/A. |
