Generatore di circuiti: come impostare i valori di default degli elementi del circuito
Il primo foglio del foglio di calcolo del Generatore di circuiti, ACE_CIRCS, definisce le categorie di circuiti, i tipi, i modelli principali e i nomi dei fogli dei codici di circuito associati. Tali fogli includono un'opzione di default per ciascun elemento di circuito.
Ad esempio, il modello di circuito presenta un blocco marcatura che fa riferimento ad un dispositivo sezionatore principale del foglio dei codici di circuito per il modello. Nel foglio dei codici di circuito sono elencate quattro opzioni:
Quando viene visualizzata la finestra di dialogo Configurazione circuito e si seleziona il dispositivo sezionatore principale nella struttura Elementi circuito, viene selezionata l'opzione Sezionatore con fusibile. Se si seleziona Inserisci, invece che Configura, per inserire il circuito senza prompt utente, per il sezionatore principale viene utilizzata l'opzione Sezionatore con fusibile.
Questa impostazione può essere modificata se si desidera che un'opzione diversa sia sempre selezionata o venga utilizzata come opzione di default.
  1. Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
  2. Individuare la categoria e il tipo di circuito nel foglio ACE_CIRCS, ad esempio Category: 3ph Motor Circuit e Type:Horizontal - FVNR - non reversing.
  3. Individuare il valore nella colonna SHEET_NAME, ad esempio 3ph_H. Aprire il foglio di lavoro selezionandolo nella scheda 3ph_H.
  4. Individuare l'elemento di circuito guardando i valori delle colonne COMMENTS e UI_TITLE. Ad esempio, COMMENTS: Disconnecting Means and UI_TITLE: Main Disconnect.
    Si noti che nella colonna UI_PROMPT_LIST sono elencate più opzioni per questo elemento di circuito. L'opzione di default corrente è indicata da una "X" nella colonna UI_DEF.
  5. Spostare la "X" della colonna UI_DEF nella riga contenente l'opzione da impostare come opzione di default, ad esempio Interruttore automatico. Accertarsi che la "X" sia presente in una sola riga del gruppo.
  6. Salvare il foglio di calcolo.
