Generatore di circuiti: come definire un tipo di filo con "nessuna numerazione dei fili"
È possibile definire il tipo di filo e impostarlo su "nessuna numerazione dei fili" in due modi.
Nota: Il valore di attributo definito nel blocco marcatura sostituisce qualsiasi valore definito nel foglio di calcolo.
Metodo del blocco marcatura
  1. Aprire il disegno del modello di circuito che contiene il blocco marcatura del filo.
  2. Individuare il blocco marcatura corretto per il filo.
  3. Modificarne il valore dell'attributo MISC1 utilizzando il formato “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE={nome layer}”.
    • _WIRENUMBERS=0 definisce il layer come Nessuna numerazione dei fili. Per default, tutti i fili che non presentano questo flag vengono creati come layer con una numerazione dei fili normale.
      Nota: Il flag viene applicato solo se il layer dei fili non esiste e viene creato al momento dell'inserimento del circuito.
    • _WIRETYPE={nome layer} definisce il nome del layer.
    Nota: Il valore dell'attributo MISC1 può contenere più flag di testo speciali che indicano a Generatore di circuiti di gestire il componente o il filo sottostante in un modo speciale. Quando si aggiungono nuovi valori, non sovrascrivere eventuali altri valori di flag speciali. Separare tra loro i valori con segni di punto e virgola.
  4. Salvare il disegno del modello di circuito.
Metodo del foglio di calcolo
  1. Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
  2. Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
  3. Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Individuare il filo specifico, ad esempio CODE: WT01 e COMMENTS: Assign motor wire type - phase 1.
  5. Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per questo filo. Ad esempio, l'ultimo argomento di questa chiamata API per l'impostazione del tipo di filo viene utilizzato per predefinire i valori codificati MISC1 con nil quando non vengono definiti valori aggiuntivi.
    Vengono mostrati la situazione precedente e il risultato:
    Prima: (c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil nil)
    Dopo:(c:ace_cb_set_wiretype #data 1 nil “_WIRENUMBERS=0;_WIRETYPE=BRN_10AWG”)
    • _WIRETYPE=BRN_10AWG definisce il nome del layer.
    Nota: Per ulteriori informazioni, fare riferimento alla documentazione API.
  6. Salvare il foglio di calcolo.
