È possibile scegliere di inserire uno o più layout componenti del quadro dall'elenco delle attrezzature.
Trova
Voce di comando:
AEFOOTPRINTEQ
Selezionare il file del foglio di calcolo da utilizzare e fare clic su Apri. Specificare che si intende utilizzare le impostazioni di default oppure quelle salvate in precedenza e fare clic su OK.
Ordina l'elenco di componenti. È possibile specificare quattro tipi di ordinamento dell'elenco.
Esegue un controllo della distinta materiali e ne visualizza il risultato. Questa opzione è attivata se il componente del quadro selezionato contiene dati del catalogo.
Specifica la scala di inserimento del blocco. (1.0 = completo)
Specifica l'angolo di rotazione del blocco. (vuoto = "chiedi")
Esegue una routine utente esterna per recuperare il nome blocco e i dati di catalogo del layout componente. Richiede il riferimento WD_XCAT in wd.env e un file utente AutoLISP per gestire l'invio/ricezione dei dati con la routine esterna.
Specifica la selezione manuale del layout del quadro. Viene visualizzata la finestra di dialogo Componenti quadro che consente di definire il layout componente da utilizzare.
Trova e inserisce il layout relativo al componente evidenziato in base ad una corrispondenza tra il numero del codice catalogo del simbolo di layout componente e una voce di un file di ricerca nello schema. Se non viene trovata alcuna corrispondenza, verrà richiesto di disegnare manualmente il layout componente, aggiungere una voce al file di ricerca o selezionare un file di disegno del layout componente esistente. Se si selezionano più componenti nell'elenco, viene visualizzata la finestra di dialogo Spaziatura per inserimento layout componente . È possibile definire il modo in cui inserire il primo componente di ogni dispositivo.
Usa tabelle layout componente |
Accede alla tabella di ricerca dei layout componente standard che corrisponde al codice PROD del dispositivo. La tabella è impostata per inserire una rappresentazione meccanica completa del dispositivo. |
Usa tabelle diagramma di cablaggio |
Accede ad una tabella alternativa nella tabella di ricerca dei layout componente. Tale tabella corrisponde al codice PROD ma contiene un suffisso "_WD". Le tabelle con suffisso "_WD" sono impostate per inserire un simbolo contenente attributi di connessione fili. |
Inserisce i dati selezionati in un blocco "non intelligente" esistente. Il blocco viene convertito in un layout componente intelligente di Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Consente di specificare la selezione di un file per l'inserimento. Selezionare un file di elenco di componenti quadro estratto di Set di strumenti di AutoCAD Electrical esistente oppure estrarre una copia aggiornata dei dati dei componenti quadro dal database corrente del progetto.
