Comando |
Descrizione |
Modifica layout componente AEEDITFOOTPRINT |
Modifica il morsetto o il layout del quadro. Converte il blocco selezionato se non è compatibile con Set di strumenti di AutoCAD Electrical. In alcuni casi, potrebbe essere necessario un aggiornamento del layout componente causato dalle modifiche apportate ai valori del produttore, catalogo o assemblaggio. Quando viene richiesto se forzare manualmente una modifica al layout componente, fare clic su No per non modificare il blocco del layout componente esistente o su Sì per impostare un file di database di ricerca del layout componente o disegnare manualmente una rappresentazione semplice del layout componente. |
Copia layout componente AECOPYFOOTPRINT |
Copia il layout del quadro selezionato nel disegno attivo. Utilizzare lo strumento Copia layout componente invece dello strumento di copia di AutoCAD quando ad un layout componente del quadro è associata una numerazione di riferimento o una targhetta. Poiché Set di strumenti di AutoCAD Electrical crea dei puntatori invisibili ai dati estesi quando questi vengono collegati ad un layout componente, tali dati vengono aggiornati correttamente quando vengono copiati utilizzando questa utilità. |
Ridefinisci sequenza numeri di elemento AERESEQUENCE |
Assegna o ridefinisce la sequenza delle assegnazioni dei numeri di elemento in un disegno o in un progetto. Estrae tutti i componenti e le targhette del quadro e ne ridefinisce la sequenza dei numeri di elemento a partire dal valore fornito. La ridefinizione di sequenza è basata sulla combinazione principale dei valori PROD/CAT/MACROCODICE. I codici di più cataloghi aggiuntivi di un componente specifico vengono ignorati. Solo la combinazione del numero parte principale viene utilizzata per raggruppare componenti simili sotto un numero di elemento comune. |
Elimina layout componente AEERASECOMP |
Rimuove il layout componente dal disegno. È possibile cercare i componenti correlati ed eseguirne la navigazione, nonché eliminarli. |
Copia codice di installazione AECOPYINST |
Copia il codice di installazione in uno o più layout del quadro selezionati. |
Copia codice di posizione AECOPYLOC |
Copia il codice di posizione in uno o più layout del quadro selezionati. |
Copia codice di montaggio AECOPYMOUNTCODE |
Copia il codice di montaggio in uno o più layout del quadro selezionati. |
Copia codice di gruppo AECOPYGROUPCODE |
Copia il codice di gruppo in uno o più layout del quadro selezionati. |
Copia assemblaggio AECOPYASM |
Copia uno o più layout del quadro selezionati. |
