Comando |
Descrizione |
Generatore di simboli AESYMBUILDER |
Converte i simboli esistenti o crea velocemente nuovi componenti personalizzati. Si tratta di un metodo pratico per generare rapidamente alimentatori, filtri, unità, controller e altri dispositivi personalizzati o convertire simboli esistenti non Set di strumenti di AutoCAD Electrical e renderli simboli "Set di strumenti di AutoCAD Electrical intelligenti". I simboli dello schema creati o convertiti utilizzando Generatore di simboli sono completamente compatibili con Set di strumenti di AutoCAD Electrical, interrompono i fili al momento dell'inserimento e appaiono nei vari rapporti distinta materiali, rapporti componenti e rapporti connessione fili. |
Autocomposizione Menu icone AEMENUWIZ |
Avvia l'autocomposizione Menu icone per modificare o espandere senza difficoltà un menu icone o sostituire un menu icone esistente con un menu personalizzato. È possibile modificare il menu icone di default utilizzando la finestra di dialogo Proprietà progetto. È anche possibile ridefinire il menu icone di default in "wd.env". |
Configurazione quadro AEPANELCONFIG |
Imposta i valori di default del disegno del layout del quadro, quali la dimensione del testo e le assegnazioni di layer. Le impostazioni di configurazione vengono salvate come valori di attributo su un blocco non visibile denominato WD_PNLM (che viene inserito in corrispondenza di 0,0). Se questo blocco non è presente nel disegno corrente quando viene richiamato il comando di layout quadro di Set di strumenti di AutoCAD Electrical, Set di strumenti di AutoCAD Electrical effettuerà una pausa e chiederà l'autorizzazione ad inserire il blocco. |
Rinomina layer quadro AERENAMEPANLELLAYER |
Rinomina i layer associati al quadro e aggiorna le impostazioni del disegno del quadro. L'utilità Rinomina layer quadro semplifica la ridenominazione dei singoli layer o di gruppi di layer grazie al metodo Trova/Sostituisci. Oltre alla ridenominazione dei layer, consentono anche l'aggiornamento delle informazioni sulle assegnazioni dei layer di Set di strumenti di AutoCAD Electrical presenti sul blocco WD_M del disegno. Se, ad esempio, si assegna come layer dei fili di Set di strumenti di AutoCAD Electrical DEMO-WIRES e successivamente lo si rinomina mediante l'apposita utilità, il nuovo nome di layer verrà sostituito da DEMO-WIRES nell'elenco dei nomi di layer dei fili di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. |
Aggiorna layer layout componente AEFPLAYERS |
Aggiorna le assegnazioni dei layer di layout componente selezionate, in modo che corrispondano alle assegnazioni dei layer delle impostazioni del disegno del quadro. |
Rendi visibili dati estesi AESHOWXDATA |
Converte i dati di entità estesi non visibili (dati estesi) in un attributo visibile collegato direttamente al blocco di layout componente. |
Editor file database layout componente AEFOOTPRINTDB |
Modifica il codice di catalogo e il file di ricerca del nome del blocco di layout componente. Il database di ricerca nel layout componente collega i codici catalogo del produttore ai corretti file .dwg del blocco di layout componente. Tali informazioni sono disponibili in un file di database Access a tabelle multiple (footprint_lookup.mdb). |
