Generatore di circuiti: come formattare il contrassegno numerico del simbolo di motore con altri contrassegni componente
È possibile includere l'assegnazione del numero di contrassegno del simbolo di motore in altri componenti del circuito. Per eseguire questa operazione è necessario coordinare l'inserimento del simbolo di motore e degli altri componenti. Il simbolo di motore deve essere inserito prima degli altri componenti. L'ordine di inserimento è controllato dal valore dell'attributo ORDER dei blocchi marcatura all'interno del disegno del modello di circuito. In tale disegno, il valore dell'attributo ORDER del blocco marcatura per il simbolo di motore deve essere un numero inferiore ai valori ORDER dei blocchi marcatura per gli altri componenti. Quando si inseriscono gli altri componenti, il valore del contrassegno motore può essere incorporato nei contrassegni componente successivi.
  1. Aprire il foglio di calcolo di Generatore di circuiti, ace_circuit_builder.xls.
  2. Individuare la categoria e il tipo di circuito, ad esempio CATEGORY: 3ph Motor Circuit e TYPE: Horizontal - FVNR - non reversing.
  3. Aprire il foglio dei codici di circuito il cui nome corrisponde al valore SHEET_NAME, ad esempio SHEET_NAME: 3ph_H.
  4. Individuare il simbolo di motore, ad esempio CODE: MTR03, COMMENTS: Motor symbol, UI_PROMPT_LIST: 3ph motor.
    Possono essere presenti più selezioni all'interno del gruppo: ad esempio, una selezione del tipo dispositivo sezionatore e una selezione che include un contatto ausiliario. Ad ogni selezione viene assegnato un valore numerico del campo UI_VAL. I valori vengono sommati per stabilire l'azione appropriata per questa combinazione di selezioni e il risultato viene associato ad un valore del campo UI_SEL. Dopo l'associazione, il valore COMMAND_LIST, il valore ANNOTATE_LIST e così via vengono utilizzati per inserire e annotare le selezioni.
  5. Modificare la chiamata API nella colonna ANNOTATE_LIST per questo componente. Con due chiamate API concatenate, ad esempio, potrebbe essere simile alla seguente:
    (c:ace_cb_anno #data 0)(c:ace_cb_save "@MOTOR_NUM@" "TAG1*" nil 1)
    La seconda, c:ace_cb_save, salva in memoria il valore dell'attributo TAG1 del motore con un contrassegno di indice "@MOTOR_NUM@". È possibile fare riferimento a questo valore durante l'elaborazione dei blocchi marcatura dei componenti successivi.
    Nota: Per ulteriori informazioni su c:ace_cb_save, fare riferimento alla documentazione API.
  6. Individuare il componente il cui contrassegno deve basarsi sul contrassegno motore, ad esempio CODE: CAP01, COMMENTS: Power factor correction capacitor.
  7. Modificare la chiamata API nella colonna COMMAND_LIST per questo componente. Tale struttura potrebbe, ad esempio, essere simile alla seguente:
    (c:ace_cb_insym #xyz nil "VCA113_1-" #scl 8 "%N=@MOTOR_NUM@")
    L'ultimo argomento di questa chiamata API, "%N=@MOTOR_NUM@", indica a Generatore di circuiti di utilizzare il valore TAG1 del motore, salvato con il nome "@MOTOR_NUM@", come parte numerica del contrassegno di questo componente. Se, ad esempio, il formato del contrassegno componente è definito come "%S-%F-%N", viene utilizzata la parte numerica del contrassegno del motore per la parte "%N" del contrassegno componente generato.
    È anche possibile definire il formato utilizzando un'opzione _TAGFMT fissa. Se si utilizza questo approccio, il formato del contrassegno componente definito per il disegno viene sostituito. Di seguito sono riportati alcuni esempi:
    • "_TAGFMT=%F@MOTOR_NUM@": utilizzato con la stringa %F del codice di famiglia del componente.
    • "_TAGFMT=%S-@MOTOR_NUM@%F": utilizzato con il valore SHEET_NAME del disegno %S.
    • "_TAGFMT=CA@MOTOR_NUM@": utilizzato con un prefisso di testo definito.
  8. Ripetere questa operazione per ogni componente il cui valore di contrassegno deve differenziarsi da quello del contrassegno del motore.
  9. Salvare il foglio di calcolo.
Nota: È possibile eseguire questa procedura anche definendo l'attributo MISC1 sui blocchi di marcatura per ciascun componente, come descritto nell'argomento Come formattare il contrassegno numerico del simbolo di motore come numero di filo.
