Utilizzare questo strumento per tenere traccia delle modifiche apportate ad un gruppo di disegni di un progetto in qualsiasi fase del processo di progettazione.
Fare clic su scheda Progettogruppo Strumenti di progettoContrassegna/Verifica DWG. Trova
Specificare di contrassegnare il progetto o il disegno corrente.
Nota: Per utilizzare questo comando, è necessario che i disegni presentino un nome e facciano parte del progetto attivo.
Specificare di contrassegnare i componenti di Set di strumenti di AutoCAD Electrical. Inoltre, è possibile di scegliere quanto riportato di seguito.
Includere blocchi non Set di strumenti di AutoCAD Electrical per contrassegnare tutti i blocchi anche se non presentano intelligenza Set di strumenti di AutoCAD Electrical.
Scegliere di includere fili/linee per rilevare le modifiche ad essi apportate nei disegni.
Fare clic su OK.
Immettere le proprie iniziali ed eventuali commenti sul gruppo di disegni, quindi fare clic su OK. Tali informazioni, insieme alla data e all'ora correnti, verranno incluse nei rapporti generati successivamente.
Nei numeri dei fili e nei contrassegni componente vengono posizionati flag invisibili che non modificano l'aspetto o il funzionamento dei disegni. Essi possono invece aumentare leggermente le dimensioni del disegno.
Dopo aver effettuato le modifiche ai disegni o ricevuto i disegni dal cliente, aprirli nuovamente in Set di strumenti di AutoCAD Electrical per verificare le modifiche.
Utilizzare il comando Contrassegna/Verifica disegni per creare un rapporto delle modifiche accumulate effettuate sul gruppo di disegni.
Specificare la verifica dei disegni, quindi fare clic su OK.
Viene visualizzato un elenco delle modifiche rilevate in una finestra di dialogo di rapporto.
Specificare la visualizzazione dei dati nel formato rapporto di Set di strumenti di AutoCAD Electrical, salvare il rapporto o stampare le modifiche. È anche possibile scegliere di navigare nell'elenco per esaminare le singole modifiche rilevate nel relativo contesto.
